查看: 3880|回復: 3
關于單片機+DS3231讀時間寄存器的問題
DS3231讀時間寄存器給定寄存器首地址后是否可以依次讀0x00秒, 0x01分,0x02時,0x03天,.....還是只能讀出給定寄存器的數據。
ID:285271 發表于 2019-7-24 08:38 | 只看該作者
這段程序讀出寄存器數據沒有問題,但是我想可不可以依次從首地址連續讀出數據直到主機發出NACK
信號結束。還想請教一下大家
uchar   date[7];     /* date[2]=hour,date[1]=minute,date[0]=second*/
uchar read_ds3231(uchar address)         //從DS3231的某個地址讀取1byte數據
        uchar dat;
uchar n;
        start();
        write_i2c(0xd0);
        while(!respons());
        write_i2c(0x00);   // 寫秒寄存器地址
        while(!respons());
        start();
        write_i2c(0xd1);
        while(!respons());
   date[0]=read_i2c();
   stop();
        delay();delay();delay();delay();
        start();
        write_i2c(0xd0);
        while(!respons());
        write_i2c(0x01);   //  寫分寄存器地址
        while(!respons());
        start();
        write_i2c(0xd1);
        while(!respons());
   date[1]=read_i2c();
   stop();
        start();
        write_i2c(0xd0);
        while(!respons());
        write_i2c(0x02);    //寫小時寄存器地址
        while(!respons());
        start();
        write_i2c(0xd1);
        while(!respons());
   date[2]=read_i2c();
   stop();
ID:540236 發表于 2019-7-27 10:53 | 只看該作者
地址指針是自動加1的,比如說
0iic開始
1寫操作
2寫地址sec 0x00
3寫入數據 sex
4再次寫數據   這里寫入數據就是寫到min寄存器0x01;
5iic結束
所以時間初始化是可以一次性寫完的
ID:285271 發表于 2019-8-2 19:16 | 只看該作者
accumulation 發表于 2019-7-27 10:53
地址指針是自動加1的,比如說
0iic開始
1寫操作
明白了,謝謝朋友解疑
