查看: 2569|回復: 0
關于ucos不同單片機平臺移植的數據類型修改原因
ID:351097 發表于 2019-7-23 12:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們研究ucos,會發現有一個定義數據類型定義的頭文件。比如在STM32中,數據類型是這樣定義的:typedef unsigned char  INT8U;
typedef signed   char  INT8S;
typedef unsigned short INT16U;
typedef signed   short INT16S;
typedef unsigned int   INT32U;
typedef signed   int   INT32S;
typedef float          FP32;
typedef double         FP64;
后面的大寫BOOLENA、INT8U、INT8U、INT8S、INT16U、INT16S、INT32U、INT32S、FP32和FP64是ucos系統專用的數據類型,不能改動。數字是數據類型代表占多少bits,比如INT32U,是占用32個bits,無符號常整型。UCOS使用這些數據類型,位數一定要和數字一致,否則會出錯。
在STM32中,用sizeof(signed   int )=4,; 即32bits。typedef signed   int   INT32S沒問題。但是,在51單片機中,size of(signed   int )=2,即16bits。那為了兼容UCOS的INT32S的類型,需要51單片機也搞一個32bits的類型,剛好size of(signed   long )=4,即32bits。所以可以修改為typedef signed   long   INT32S。還有修改為typedef float    FP32;  修改為 typedef double    FP64。
     總之,就是移植不同平臺的操作系統,需要注意不同平臺的位寬,改動數據類型定義。多用size of()查看平臺的數據類型長度,然后根據長度修改為兼容ucos系統的數據類型。這樣,移植到51單片機后ucos就不會出現數據類型的錯誤了。
