查看: 8953|回復: 2
請教一下51hei單片機開發板蜂鳴器部分的原理圖,這個J5 還有CON3是干什么用的
ID:44262 發表于 2012-10-13 22:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題 ,下面是附圖
ID:1 發表于 2012-10-13 22:40 | 只看該作者
 J5是一個插跳線帽的3排針,根據上圖連線可以看出如果跳線帽插在12端 就相當于把12端直接連起來來了,這樣三極管Q4的發射極就是直接通過揚聲器接到了vcc,而三極管Q4的基極是由P2.2控制的,所以P2.2一旦設置為低電平,三極管馬上導通揚聲器便有了電流就發發出聲音,
 同理 當J5的 23端插上短路塊時 繼電器 便受P2.2的控制了,con3 是繼電器的輸出端,板子上的位置是繼電器的右邊靠近繼電器處的一個三排針, 當p2.2為0時繼電器動作 con3的 13 端會連起來,可以當成一個開關用,小電流控制大電流.
ID:38369 發表于 2012-10-21 00:30 | 只看該作者
版主很負責
