查看: 6966|回復: 2
關于MSB、LSB、大小端存儲的解釋
ID:351097 發表于 2019-7-23 11:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MSB是最高有效位,LSB是最低有效位。我們用單片機和傳感器通信的時候,就需要留意這個。比如單片機和溫度傳感器DS18B20通信,通過查詢DS18B20的datasheet,可以知道DS1820是以LSB模式傳輸,即先發送最低位,次低位....到最高位。所以單片機每次接收數據,要采用字節位移的思路,接收一個bit,字節位移一次,直到全部接收完,數據就能在正常的位置。
  單片機存儲數據,有分大端存儲和小端存儲。所謂大端,就是數據的高位字節存放在物理地址的低端,低字節放在物理地址的高端。小端,就是和大端反過來的。
  假設uint_16 temp = 0x12345678;存儲在0x00001-0x00004的物理地址空間中,存儲都是按照從最低的物理地址開始存儲的,即從0x00001開始存入數據;對于大端,0x12345678是從12開始存入,然后34、56、78,從MSB作為第一個開始,從左到右。對于小端,0x12345678是從78開始存入,然后56、34、12,從LSB第一個開始,從右到左。
地址
大端
小端
0x00001
0x12
0x78
0x00002
0x34
0x56
0x00003
0x56
0x34
0x00004
0x78
0x12
有些人有疑問,比如小端怎么不是存入0x87而是0x78呢?這個問題,需要了解物理地址存儲,每個物理地址可以存儲一個byte,所以是按照0x78存入的,因為0x78本身就是一個字節。
ID:351097 發表于 2021-5-17 08:58 | 只看該作者
總結:大端,高位字節開始存;小端,低位字節開始存。不過要注意的是,數據存儲都是按照從最低的物理地址開始存儲的
ID:885138 發表于 2021-5-17 12:39 來自觸屏版 | 只看該作者
說的很簡潔易懂,謝謝樓主
