程序如下,希望大神能給我指點一下。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
/*端口定義*/
sbit RW=P2^5;
sbit RS=P2^6;
sbit E=P2^7;
sbit rst=P3^4;
sbit DSPORT=P3^7;
sbit psb= P3^2;
uchar code table[]={"溫度:"};
//uchar code table1[]={"水位:"};
//uchar code table2[]={"渾濁度:"};
// 延時ms函數:
void Delayms(unsigned int t)
unsigned int i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=0;j<120;j++);
void delay(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
// 12864檢查狀態函數:
void Check12864State(void)
P0=0xff;
E=0;//讀狀態前三控制線的狀態
RS=0;
RW=1;
E=1;//拉高,讀狀態
while((P0&0x80)==0x80);//等待空閑
E=0;//寫命令后三控制線的狀態
RS=1;
RW=0;
// 12864寫命令函數:
void Write12864Command( unsigned char com)
Check12864State();//檢查狀態
P0=com;//賦值
E=0;//寫命令前三控制線的狀態
RS=0;
RW=0;
E=1;//拉高,寫命令
E=0;//寫命令后三控制線的狀態
RS=1;
RW=1;
//12864寫數據函數:
void Write12864Data( unsigned char dat)
P0=dat;//賦值
E=0;//寫數據前三控制線的狀態
RS=1;
RW=0;
E=1;//拉高,寫數據
E=0;//寫數據后三控制線的狀態
RS=0;
RW=1;
//12864初始化函數:
void Initialize12864()
psb=1;
rst=0;//復位12864
Delayms(30);
rst=1;
Delayms(20);
Write12864Command(0x30);//功能設定:8位控制方式,使用基本指令
Write12864Command(0x08);//顯示關
Write12864Command(0x01);//清屏
Write12864Command(0x06);//地址計數器加一、光標右移
Write12864Command(0x0c);//顯示開
* 函數名 : Ds18b20Init
* 函數功能 : 溫度傳感器 初始化
* 輸入 : 無
* 輸出 : 初始化成功返回1,失敗返回0
unsigned char Ds18b20Init()
unsigned int i;
DSPORT=0; //將總線拉低480us~960us
i=70;
while(i--);//延時642us
DSPORT=1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應會將在15us~60us后總線拉低
i=0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
i++;
if(i>5000)//等待>5MS
return 0;//初始化失敗
return 1;//初始化成功
* 函數名 : Ds18b20WriteByte
* 函數功能 : 向18B20寫入一個字節
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
unsigned int i,j;
for(j=0;j<8;j++)
DSPORT=0; //每寫入一位數據之前先把總線拉低1us
i++;
DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數據,從最低位開始
i=6;
while(i--); //延時68us,持續時間最少60us
DSPORT=1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復時間才能接著寫入第二個數值
dat>>=1;
* 函數名 : Ds18b20ReadByte
* 函數功能 : 讀取一個字節
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
unsigned char Ds18b20ReadByte()
unsigned char byte,bi;
unsigned int i,j;
for(j=8;j>0;j--)
DSPORT=0;//先將總線拉低1us
i++;
DSPORT=1;//然后釋放總線
i++;
i++;//延時6us等待數據穩定
bi=DSPORT; //讀取數據,從最低位開始讀取
/*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
byte=(byte>>1)|(bi<<7);
i=4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個數
while(i--);
return byte;
* 函數名 : Ds18b20ChangTemp
* 函數功能 : 讓18b20開始轉換溫度
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
delay(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉換命令
Delayms(100); //等待轉換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個延時了
* 函數名 : Ds18b20ReadTempCom
* 函數功能 : 發送讀取溫度命令
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
void Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
delay(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //發送讀取溫度命令
* 函數功能 : 讀取溫度
* 輸入 : com
* 輸出 : 無
int Ds18b20ReadTemp()
int temp=0;
unsigned char tmh,tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先寫入轉換命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉換完后發送讀取溫度命令
tml=Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節
tmh=Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節
temp=tmh;
temp<<=8;
temp|=tml;
return temp;
void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
uchar ge,shi,bai,dianyi,dianer;
float tp;
if(temp< 0) //當溫度值為負數
{ Write12864Command(0x83);
Write12864Data('-');//因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
//后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
//算由?.5,還是在小數點后面。
Write12864Data('+');
tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
//算加上0.5,還是在小數點后面。
bai = temp/10000;
shi = temp%10000/1000;
ge = temp%1000/100;
dianyi = temp%100/10;
dianer = temp%10;
void lcd12864()
{uchar ge,shi,bai,dianyi,dianer;
Write12864Command(0x84);
Write12864Data(0x30+bai);
Write12864Data(0x30+shi);
Write12864Command(0x80+5);
Write12864Data(0x30+ge);
Write12864Data('.');
Write12864Command(0x86);
Write12864Data(0x30+dianyi);
Write12864Data(0x30+dianer);
uchar i;
Delayms(2);
Initialize12864();
Write12864Command(0x80);//第一行
for(i=0;i<6;i++)
Write12864Data(table[i]);//顯示溫度
Write12864Command(0x87);
Write12864Data('C');
lcd12864();
LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
