查看: 1180|回復: 0
晶振的保存與停振分析
ID:587356 發(fā)表于 2019-7-23 09:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多人都知道晶振是電子元器件的一種頻率元件.是用電損耗很小的經(jīng)過精密切割磨削并鍍上電極焊上引線做成的.它是時鐘電路中最重要的部件,是向顯卡,網(wǎng)卡,主板等其它配件各部分提供基準頻率,石英晶振也像個標尺,工作頻率不穩(wěn)定會造成相關設備工作頻率不穩(wěn)定,自然而然就容易出現(xiàn)問題,但由于現(xiàn)制造工藝不斷提高,現(xiàn)在的頻率偏差,溫度穩(wěn)定性,老化率,密封性等重要技術指標都是很好的,已經(jīng)不會很容易出現(xiàn)故障,但我們還是需要注意一下晶振的存放條件,以免出現(xiàn)不必要的意外.
根據(jù)我們對晶振的了解,總結出以下幾點的保存方法:
1.要考慮到周圍的潮濕度.得做好防擠壓措施,放在干燥通風的地方,讓晶體避免受潮導致其他參數(shù)發(fā)生變化.
2.前面也說過,晶振是一種易碎的元器件,所以防震措施也是很重要的,不宜放在較高的貨架上,在使用的過程中,也不宜讓晶振跌落,一般來說,從高空跌落的石英晶振不應再次使用.
3.對于需要剪腳的圓柱晶振,應該注意機械應力的影響.
4.石英晶振在焊錫過程中,其焊錫的溫度不宜過高,焊錫時間也不宜過長,防止晶體因此發(fā)生變化而生產(chǎn)各種參數(shù)不穩(wěn)定.
5.焊錫之后要對晶振進行清洗,以免絕緣電阻不符合要求.
6.要保證兩條引腳的焊錫點不相連,否則也會導致晶體停振.
7.晶振外殼接地時,要確外殼和引腳不被意外連通而導致短路,從而導致晶振不起振.
同時,有很多客戶跟我反應過這樣一個問題,為什么晶振買回去之后就會不起振了.以下是的工程師總結出的原因,在這里和大家一起分享一下.
1.由于芯片本身的厚度很薄,當激勵功率過大時,會使內(nèi)部石英芯片破損,導致停振;
2.當晶體頻率發(fā)生頻率漂移,且超出晶體頻率偏差范圍過多時,以至于捕捉不到晶體的中心頻率,從而導致芯片不起振;
3.在酒精加壓的環(huán)境下,即是在檢漏工序中,晶體容易產(chǎn)生碰殼現(xiàn)象,即振動時芯片跟外殼容易相碰,從而晶體容易發(fā)生時振時不振或停振;
4.有功負載會降低Q值(即品質(zhì)因素),從而使晶體的穩(wěn)定性下降,容易受周邊有源組件影響,處于不穩(wěn)定狀態(tài),出現(xiàn)時振時不振現(xiàn)象;
5.由于晶體在剪腳和焊錫的時候容易產(chǎn)生機械應力和熱應力,而焊錫溫度過高和作用時間太長都會影響到晶體,容易導致晶體處于臨界狀態(tài),以至出現(xiàn)時振時不振現(xiàn)象,甚至停振;
6.在壓封時,晶體內(nèi)部要求抽真空充氮氣,如果發(fā)生壓封不良,即晶體的密封性不好時,在酒精加壓的條件下,其表現(xiàn)為漏氣,稱為雙漏,也會導致停振;
7.在焊錫時,當錫絲透過線路板上小孔滲過,導致引腳跟外殼連接在一塊,或是貼片晶振在制造過程中,基座上引腳的錫點和外殼相連接發(fā)生單漏,都會造成短路,從而引起停振;
那么,我們要怎么做,才可以減少晶振不起振呢?
我們需要嚴格按照技術要求的規(guī)定,對石英晶體組件進行檢漏試驗以檢查其密封性,及時處理不良品并分析原因;壓封工序是將調(diào)好的諧振件在氮氣保護中與外殼封裝起來,以穩(wěn)定的電氣性能.在此工序應保持送料倉、壓封倉和出料倉干凈,壓封倉要連續(xù)沖氮氣,并在壓封過程中注意焊頭磨損情況及模具位置,電壓、氣壓和氮氣流量是否正常,否則及時處理,其質(zhì)量標準為:無傷痕、毛刺、頂坑、彎腿,壓印對稱不可歪斜. 由于石英晶體是被動組件,它是由IC提供適當?shù)募罟β识9ぷ鞯?因此,當激勵功率過低時,晶體不易起振,過高時,便形成過激勵,使石英芯片破損,引起停振.所以,應提供適當?shù)募罟β?另外,有功負載會消耗一定的功率,從而降低晶體Q值,從而使晶體的穩(wěn)定性下降,容易受周邊有源組件影響,處于不穩(wěn)定狀態(tài),出現(xiàn)時振時不振現(xiàn)象,所以,外加有功負載時,應匹配一個比較合適有功負載.
控制好剪腳和焊錫工序,并保證基座絕緣性能和引腳質(zhì)量.引腳鍍層光亮均勻無麻面,無變形、裂痕、變色、劃傷、污跡及鍍層剝落.為了更好地防止單漏,可以在晶體下加一個絕緣墊片.
當晶體產(chǎn)生頻率漂移而且超出頻差范圍時,應檢查是否匹配了合適的負載電容.可以通過調(diào)節(jié)晶體的負載電容來解決.
