* 【編譯環(huán)境】: ICCAVR
* 【函數(shù)功能】: 數(shù)碼管時鐘顯示
* 【晶 振】: 8M
* 【芯 片】: ATMEGA16A
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
uchar disbuf[4]={0,0,0,0};
const uchar discode[10]={ 0xC0, 0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
uchar cnt=0;
uchar flag=0;
uchar timer[3]={00,00,00};
void delay(void)
{uchar i;
for(i=0;i<255;i++);
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop timer
TCNT1H = 0xc7; //設置 TC1 的 計數(shù)寄存器 高8位值
TCNT1L = 0xc0; //設置 TC1 的 計數(shù)寄存器 低8位值
//OCR1AH = 0x1C; //設置 TC1 的 輸出比較寄存器A 高8位值
//OCR1AL = 0x20; //設置 TC1 的 輸出比較寄存器A 低8位值
//OCR1BH = 0x1C; //設置 TC1 的 輸出比較寄存器B 高8位值
//OCR1BL = 0x20; //設置 TC1 的 輸出比較寄存器B 低8位值
//ICR1H = 0x1C; //設置 TC1 的 輸入捕獲寄存器 高8位值
//ICR1L = 0x20; //設置 TC1 的 輸入捕獲寄存器 低8位值
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x04; //設置TC1 為 CLK/1024分頻,啟動TC1
MCUCR = 0x00; //設置 MCU 的 控制寄存器
GICR = 0x00; //設置 中斷控制寄存器
TIMSK = 0x04; //設置 定時計數(shù)器 的 屏蔽寄存器
//SEI(); //enable interrupts
void Display(void)
PORTB=discode[disbuf[0]];
PORTA=0xF7;
delay();
PORTA=0xff;
PORTB=discode[disbuf[1]];
PORTA=0xFB;
delay();
PORTA=0xff;
switch(flag)
case 0x00:
PORTB=((discode[disbuf[2]])&0x7f); break;
case 0xff:
PORTB= (discode[disbuf[2]]); break;
default: break;
PORTA=0xFD;
delay();
PORTA=0xff;
PORTB=discode[disbuf[3]];
PORTA=0xFE;
delay();
PORTA=0xff;
void Process(uchar *p,uchar *disbuf)
disbuf[3]=timer[1]/10;
disbuf[2]=timer[1]%10;
disbuf[1]=timer[0]/10;
disbuf[0]=timer[0]%10;
void PORT_INT(void)
DDRA=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTA=0xFF;
PORTB=0xFF;
void main (void)
PORT_INT();
timer1_init();
SEI();
Process(timer,disbuf);
Display();
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:9
void timer1_ovf_isr(void)
{ TCNT1H = 0xc7; //設置 TC1 的 計數(shù)寄存器 高8位值
flag=~flag;
switch(flag)
{case 0x00:
{timer[0]++;
if(timer[0]==60)
{timer[0]=0;
timer[1]++;
if(timer[1]==60)
{timer[1]=0;
timer[2]++;
if(timer[2]==24)
timer[2]=0;
break;
case 0xff: break;
default: break;
