查看: 2037|回復: 1
2011年電賽A題,求分析解決思路
ID:511461 發表于 2019-7-22 14:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于那個均流1:1的,請問大佬們是怎么做的?能不能給個思路
題目要求部分如下
1.基礎部分
(1)調整負載電阻至額定輸出功率工作狀態,供電系統的直流輸出電壓
U O =8.0±0.4V。
(2)額定輸出功率工作狀態下,供電系統的效率不低于 60% 。
(3)調整負載電阻,保持輸出電壓 U O =8.0±0.4V,使兩個模塊輸出電流之
和 I O  =1.0A 且按 I 1 :I 2 =1:1 模式自動分配電流,每個模塊的輸出電流的相對
誤差絕對值不大于 5%。
(4)調整負載電阻,保持輸出電壓 U O =8.0±0.4V,使兩個模塊輸出電流之
和 I O  =1.5A 且按 I 1 :I 2 = 1:2 模式自動分配電流,每個模塊輸出電流的相對誤差絕對值不大于 5%。
2.  發揮部分
(1)調整負載電阻,保持輸出電壓 U O =8.0±0.4V,使負載電流 I O 在 1.5~3.5A
之間變化時,兩個模塊的輸出電流可在(0.5~2.0)范圍內按指定的比例自動
分配,每個模塊的輸出電流相對誤差的絕對值不大于 2%。
(2)調整負載電阻,保持輸出電壓 U O =8.0±0.4V,使兩個模塊輸出電流之
和 I O  =4.0A 且按 I 1 :I 2 =1:1 模式自動分配電流,每個模塊的輸出電流的相對誤
差的絕對值不大于 2%。
(3)額定輸出功率工作狀態下,進一步提高供電系統效率。
(4)具有負載短路保護及自動恢復功能,保護閾值電流為 4.5A(調試時允
許有±0.2A 的偏差)。
(5)其他。
ID:123289 發表于 2019-7-23 09:42 | 顯示全部樓層
先說說你的思路并展示一下草圖或框圖。
