查看: 5050|回復: 10
C51單片機BME280 溫度 壓力 濕度讀出 高度換算 與驅動relay
剛加入貴站,參考許多資料,非常感謝。
前幾天在此下載了bme280 pdf,
得知濕度的讀出方法。
bme280與bmp280的差別僅在於多了濕度資料可以讀出,
所以用bmp280程式小改一下就完成。
以下是我購買的C51練習模組,
他帶有繼電器,接腳在p1_7
繼電器的三個引出點從左至右:
b接,com , a接
我用外接電源透過繼電器a接點接風扇,
超過25度C時轉
低於25度C時停
LCD1602 用p0
RS P2_4
RW P2_5
EN P2_6
bme280
SCL P3_0
SDA P3_1
由於模組買來時並未附硬體電路圖,
所以僅寫出IO供參考。
RUN
T:攝氏溫度
P:壓力(hpa)
H:海拔 (以1013.25hpa 為基點計算)
HU:濕度(%)
風扇轉
濕度讀取的部份,
註測位址 0xF2
讀出位址0xFD,0xFE
程式碼壓縮打包.
新手,請多多指教。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "common.h"
  3. #include "Lcd.h"
  4. #include "bmp280.h"
  5. sbit Relay = P1^7 ;
  6. unsigned char abc[16];
  7. void main()
  8. {
  9.   uint i,j;
  10.   //int j = 0;
  11.   //uart_init();
  12.   Init_BMP280();//﹍てBMP180
  13.   LCD_Init();
  14.   LCD_Clear();//睲
  15.   Delay_1ms(50);
  16.   //EA = 1;
  17.   while(1)
  18.   {
  19.
  20.    bmp280Convert();
  21.    if (temperature >= 2500 ){
  22.     Relay=0; //Fan on
  23.    }
  24.    else {
  25.     Relay=1;  //Fan off
  26.    }
  27.    if (j==0){
  28.
  29.    abc[0]='T';
  30.    abc[1]=':';
  31.    abc[2]='0'+ temperature/1000;
  32.    abc[3]='0'+ temperature%1000/100;
  33.    abc[4]='.';           //計翴
  34.    abc[5]='0'+ temperature%100/10;
  35.    abc[6]='0'+ temperature%10/1;
  36.    abc[7]=' ';
  37.    abc[8]='P';
  38.    abc[9]=':';
  39.    abc[10]='0'+pressure/100000;
  40.    abc[11]='0'+pressure%100000/10000;
  41.    abc[12]='0'+pressure%10000/1000;
  42.    abc[13]='0'+pressure%1000/100;
  43.    abc[14]='.';
  44.    abc[15]='0'+pressure%100/10;
  45.
  46.    }
  47.
  48.    if (j==1){
  49.
  50.    abc[0]='H';
  51.    abc[1]=':';
  52.    abc[2]='0'+height/100000;
  53.    abc[3]='0'+height%100000/10000;
  54.    abc[4]='0'+height%10000/1000;
  55.    abc[5]='0'+height%1000/100;
  56.    abc[6]='.';
  57.    abc[7]='0'+height%100/10;
  58.    /*
  59.    abc[2]='0'+humidity/10;
  60.    abc[3]='0'+humidity%10;
  61.    abc[4]=' ';
  62.    abc[5]=' ';
  63.    abc[6]=' ';
  64.    abc[7]=' ';        */
  65.    abc[8]=' ';
  66.    abc[9]='H';
  67.    abc[10]='U';
  68.    abc[11]=':';
  69.    abc[12]='0'+humidity/10;
  70.    abc[13]='0'+humidity%10;
  71.    abc[14]=' ';
  72.    abc[15]=' ';
  73.    }
  74.
  75.
  76.    for(i=0;i<16;i++)
  77.                 {
  78.                            LCD_Write_Char(i,j,abc[i]);
  79.                 }
  80.    //j++;
  81.    Delay_1ms(50);
  82.    j=!j;
  83.    }
  84. }
BMP280-LCD.rar (10.9 KB, 下載次數: 118)
ID:603048 發表于 2019-9-6 15:47 | 只看該作者
學習學習
ID:630386 發表于 2019-10-28 12:18 | 只看該作者
學習一下
ID:630386 發表于 2019-10-28 12:20 | 只看該作者
請問這個有電路圖嘛
ID:647448 發表于 2019-11-28 10:33 | 只看該作者
下載后不能編譯
ID:666060 發表于 2019-12-17 11:10 | 只看該作者
樓主,現在正在用C51識別BME280,你在編譯中遇到過stdint.h文件中—int64編譯不過的情況嗎?
ID:408809 發表于 2020-2-10 08:47 | 只看該作者
感謝樓主分享,正在研究這個模塊。
ID:691019 發表于 2020-2-10 11:21 | 只看該作者
不錯,有時間學習一下
ID:408809 發表于 2020-2-24 11:48 | 只看該作者
樓主能否告知,你做結果    海拔精度怎么樣?
ID:840387 發表于 2020-11-7 22:33 | 只看該作者
先看看,剛好要用到這個IC
ID:973383 發表于 2025-3-24 00:59 | 只看該作者
先看看,剛好要用到這個I
