查看: 2433|回復(fù): 0
基于51單片機(jī)和433無線模塊制作遙控車的轉(zhuǎn)向
ID:553625 發(fā)表于 2019-7-21 15:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近遇到了問題  就是在使用433學(xué)習(xí)模塊的時候
我把程序按照邏輯編好
想要實現(xiàn)左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)復(fù)位
可是總是出現(xiàn)問題
大佬們幫忙看一下
這個433模塊是按下按鍵持續(xù)輸出 高電平信號
#include <reg52.h>
sbit SG_PWM=P0^0;
sbit Key_1=P2^4;
sbit Key_2=P2^3;
sbit Key_3=P2^2;
unsigned char count=0;
unsigned char PWM_count=1;
void delay(unsigned char i)
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Timer_Init()
  TMOD=0X01;
  TH0=0Xfe;
  TL0=0X33;
  ET0=1;
  TR0=1;
  EA=1;
void Timer() interrupt 1
  TR0=0;
  TH0=0Xfe;
  TL0=0X33;
  if(count<=PWM_count)
    SG_PWM=1;
    SG_PWM=0;
  count++;
  if(count>=40)
    count=0;
  TR0=1;
  Timer_Init();
  if(Key_1==1)
                                delay(10);
                                EA=0;
                                if(Key_1==1)
                                PWM_count=2;
                                count=0;
                                EA=1;
                                while(!Key_1);
   if(Key_2==1)
                                delay(10);
                                EA=0;
        if(Key_2==1)
                                PWM_count=4;
                                count=0;
                                EA=1;
                                while(!Key_2);
         if(Key_3==1)
                                delay(10);
                                EA=0;
                                if(Key_3==1)
                                PWM_count=3;
                                count=0;
                                EA=1;
                                while(!Key_3);
