查看: 5700|回復: 11
STM32雙定時器測頻率源程序
ID:290305 發表于 2019-7-21 10:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      最近在準備八月份的全國大學生電子設計大賽,就做了幾道往年的電賽真題,其中有一題是測頻率,要求測量頻率10Hz—2MHz,誤差小于0.1%,當時也是一臉懵,就在論壇找資料,發現論壇中使用的基本都是輸入捕獲方法測頻率,但是這種方法不能測高頻,最多測幾百千赫茲,達不到題目要求。經過和小伙伴們的一天討論,最終創造了一種程序,它可以測量1Hz-22MHz,并且誤差小于0.1%。下面是驗證通過的程序,算是作為一種在論壇潛伏一年多對論壇的回報吧。
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. u32 count_s;
  8. u32 count_ms;
  9. extern u32 count_i;
  10. extern u32 count_over;
  11. int main(void)
  12. {
  13.                 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);                  //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  14.           uart_init(9600);         //串口初始化為9600
  15.         TIM3_External_Clock_CountingMode();
  16.         TIM4_timer_Init();
  17.     while(1)
  18.     {
  19.                 if(count_i>1000)
  20.                 {
  21.                         count_ms = TIM3->CNT;
  22.                         count_s = count_over*65536 + count_ms;
  23.                         printf("%d \r\n ",count_s);        //打印數據
  24.                         count_i=0;
  25.                         count_over=0;
  26.                         TIM3->CNT=0;
  27.                 }
  28.     }
  29. }
  1. #include "timer.h"
  2. #include "led.h"
  3. //通用定時器3中斷初始化
  4. //這里時鐘選擇為APB1的2倍,而APB1為36M
  5. //arr:自動重裝值。
  6. //psc:時鐘預分頻數
  7. //這里使用的是定時器3!
  8. void TIM3_External_Clock_CountingMode(void)
  9. {
  10.           GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  11.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  12.           NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  13.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
  14.
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  18.     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  19.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  20.     TIM_DeInit(TIM3);
  21.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
  22.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  23.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  24.           TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  25.     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  26.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM4中斷
  27.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優先級0級
  28.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //從優先級3級
  29.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  30.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  31.         TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM4中斷
  32.         TIM_ETRClockMode2Config(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);//2分頻,上升沿有效
  33.         TIM_SetCounter(TIM3, 0);   // 清零計數器CNT
  34.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  35.
  36. }
  37. /***********************************************************************************************
  38. ************************************************************************************************/
  39. void TIM4_timer_Init(void)
  40. {
  41.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  42.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  43.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);  //時鐘使能
  44.
  45.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9;         //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
  46.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =7199;         //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數的預分頻值
  47.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  48.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數模式
  49.         TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根據指定的參數初始化TIMx的時間基數單位
  50.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM4中斷
  51.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占優先級0級
  52.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //從優先級3級
  53.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  54.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //初始化NVIC寄存器
  55.         TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM4中斷
  56.         TIM_SetCounter(TIM4, 0);   // 清零計數器CNT
  57.         TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM4
  58. }
  59. /***********************************************************************************************
  60. ************************************************************************************************/
  61. u32 count_i = 0;
  62. void TIM4_IRQHandler(void)
  63. {
  64.         if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM4更新中斷發生與否
  65.         {
  66.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update);                 //注意清除標志位
  67.                 count_i++;
  68.         }
  69. }
  70. /***********************************************************************************************
  71. ************************************************************************************************/
  72. u32 count_over = 0;
  73. void TIM3_IRQHandler(void)
  74. {
  75.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM4更新中斷發生與否
  76.         {
  77.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);                 //注意清除標志位
  78.                 count_over++;
  79.         }
  80. }
雙定時器測頻率.7z (184.48 KB, 下載次數: 216)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:584556 發表于 2019-7-22 10:31 | 只看該作者
輸入捕獲對低頻型號適用 高頻信號就不行了,測不了
ID:124631 發表于 2019-9-23 15:31 | 只看該作者
謝謝,學習學習
ID:639365 發表于 2019-11-19 18:56 來自觸屏版 | 只看該作者
請問您這個程序是用定時器什么功能測頻率的
ID:738556 發表于 2020-5-27 11:54 | 只看該作者
頻率怎么顯示呢,輸入頻率在哪引腳輸入
ID:381290 發表于 2020-7-11 09:58 | 只看該作者
頻率沒有輸入管腳怎么測的
ID:383112 發表于 2020-7-24 16:05 | 只看該作者
想問一下樓主,這份代碼能改成雙邊沿捕獲嗎
ID:433680 發表于 2020-7-25 13:57 | 只看該作者
使用二個TIMER
ID:850039 發表于 2020-11-27 09:37 | 只看該作者
Wz2024 發表于 2019-11-19 18:56
定時器外部計數模式
ID:164128 發表于 2021-5-19 13:54 | 只看該作者
我也看看,剛要看能不能使用,謝謝
ID:807430 發表于 2021-5-19 15:35 | 只看該作者
頻率怎么顯示呢,輸入頻率在哪引腳輸入
ID:1045561 發表于 2023-7-12 15:41 | 只看該作者
plangpalm 發表于 2021-5-19 13:54
我也看看,剛要看能不能使用,謝謝
你好,請問這個代碼能用嗎?
