查看: 2266|回復(fù): 4
如何將一個(gè)存有10進(jìn)制數(shù)的int變量拆分char型變量,char型變量的數(shù)值仍然是十進(jìn)制數(shù)
ID:33544 發(fā)表于 2019-7-20 21:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如何將一個(gè)存有10進(jìn)制數(shù)的int變量拆分成2個(gè)char型變量,char型變量的數(shù)值仍然是10進(jìn)制數(shù)
ID:517466 發(fā)表于 2019-7-20 23:15 | 顯示全部樓層
是不是這個(gè)意思:比如1024,變成兩個(gè)char型變量,一個(gè)是10,一個(gè)是24?這樣的話,你只需要把整數(shù)除以100得到一個(gè)char數(shù)據(jù),對(duì)100取余得到另一個(gè)數(shù)據(jù)。
int a;
char b=a/100;
char c=a%100;
諸如這樣來處理。
ID:377268 發(fā)表于 2019-7-20 23:37 | 顯示全部樓層
這個(gè)問題我之前碰到過,你是進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸么,不需char變量仍是10進(jìn)制的。直接將int型取指針,然后把指針強(qiáng)制轉(zhuǎn)換成char,再發(fā)送指針指向地址內(nèi)的數(shù)據(jù)(不管他是什么,接收后反過來轉(zhuǎn)換就行了)。簡便點(diǎn)的方法就是共同體,共享內(nèi)存,union {int a;char c[2];}turn.;  ,
ID:33544 發(fā)表于 2019-7-21 07:12 | 顯示全部樓層
是的,是將int拆分如將int中的1234拆分為2個(gè)char分別是12和34
ID:587560 發(fā)表于 2019-7-21 08:28 | 顯示全部樓層
共用體比較方便
typedef union _BIT16 {
    INT16S  shw;
    INT16U  uhw;
    INT8S   sbyte[2];
    INT8U   ubyte[2];
    struct {
        FIELD_BITS16
    } bits;
} BIT16
