查看: 3654|回復(fù): 6
求助 LCD12864 忙檢測里死循環(huán)
ID:294799 發(fā)表于 2019-7-20 20:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
程序一直在忙檢測里死循環(huán),把忙檢測注釋掉,程序能正常走,但是12864顯示還是沒顯示,芯片是IAP15W4K58S4
//LCD12864  忙 信號檢測
void LCD12864_WaitIdle()
        unsigned char temp;
        LCD12864_RS_PORT = 0;
        LCD12864_RW_PORT = 1;
        while(1){
        P4 = 0xff;
        LCD12864_E_PORT = 1;
        temp=P4;
        LCD12864_E_PORT = 0;
       if(temp&0x80==0)
          break;
        //while(i&0x80); /*等待BF 不為1*/
ID:587560 發(fā)表于 2019-7-21 08:25 | 只看該作者
硬件有問題。檢查硬件
ID:421986 發(fā)表于 2019-7-22 14:06 | 只看該作者
一般是硬件沒接好 有問題吧
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-22 15:30 | 只看該作者
邏輯設(shè)計(jì)差,好的設(shè)計(jì),即使用硬件壞了,也不會死機(jī)。
方式:檢測LCD忙不忙之前,做一個定時標(biāo)記,并起動它!測試忙不忙時,連同標(biāo)記一起測試,如果定時標(biāo)記標(biāo)記超時,則無條件退出,這樣就不會死機(jī)了。如果測試OK退出,也不要忘記清除標(biāo)記。
一般用C寫的程序,做這一點(diǎn)不是很方便的。
ID:588192 發(fā)表于 2019-7-22 15:41 | 只看該作者
應(yīng)該還是硬件或者線沒連好,建議用標(biāo)準(zhǔn)程序走一遍
ID:294799 發(fā)表于 2019-7-27 11:07 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-7-22 15:30
方式:檢測LCD忙不忙之前,做一個定時標(biāo)記,并起動 ...
get 到了,謝謝哈
ID:294799 發(fā)表于 2019-7-27 11:09 | 只看該作者
guodw 發(fā)表于 2019-7-21 08:25
硬件有問題。檢查硬件
是硬件問題,PSB串并選擇位直接和地連在一起了,已經(jīng)退了換了一塊,謝謝哈
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
