查看: 4580|回復: 3
STM32F429驅動PCA9685舵機驅動板 源程序
ID:313571 發表于 2019-7-20 19:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32F429阿波羅驅動PCA9685舵機驅動板根據這個修改https://blog.csdn.net/MarkSoviet/article/details/79841366
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "timer.h"
  6. #include "pca9685.h"
  7. #include "myiic.h"
  8. #include "key.h"
  9. int main(void)
  10. {
  11.     u8 dir=1,key;
  12.     u16 led0pwmval=0,pwm,pwm1;
  13.     HAL_Init();                     //初始化HAL庫
  14.         IIC_Init();
  15.         KEY_Init();
  16.     Stm32_Clock_Init(360,25,2,8);   //設置時鐘,180Mhz
  17.     delay_init(180);                //初始化延時函數
  18.     uart_init(115200);              //初始化USART
  19.     LED_Init();                     //初始化LED
  20.     TIM3_PWM_Init(20000-1,90-1);      //90M/90=1M的計數頻率,自動重裝載為500,那么PWM頻率為1M/500=2kHZ
  21.         PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);//PCA9685復位
  22.         setPWMFreq(52);//實測頻率為輸入值-2
  23.     while(1)
  24.     {
  25.                 key=KEY_Scan(0);
  26. //                if(dir)led0pwmval++;                                //dir==1 led0pwmval遞增
  27. //                else led0pwmval--;                                //dir==0 led0pwmval遞減
  28. //                if(led0pwmval>300)dir=0;                        //led0pwmval到達300后,方向為遞減
  29. //                if(led0pwmval==0)dir=1;                        //led0pwmval遞減到0后,方向改為遞增
  30.                 TIM_SetTIM3Compare4(18000);        //修改比較值,修改占空比
  31.
  32.                 switch(key)
  33.                 {
  34.                         case  WKUP_PRES:
  35.                                                 setPWM(0, 0, calculate_PWM(0));
  36.                                                 break;
  37.                         case  KEY2_PRES:
  38.                                                 setPWM(0, 0, calculate_PWM(90));
  39.                                                 break;
  40.                         case  KEY1_PRES:
  41.                                                 setPWM(0, 0, calculate_PWM(45));
  42.                                                 break;
  43.                         case  KEY0_PRES:
  44.                                                 setPWM(0, 0, calculate_PWM(30));
  45.                                                 break;
  46.                 }
  47.     }
  48. }
PCA9685舵機控制.7z (528.26 KB, 下載次數: 60)
ID:484435 發表于 2019-8-4 16:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:218912 發表于 2019-9-5 16:41 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:428508 發表于 2019-9-17 21:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
