簡易數字存儲示波器設計(51單片機,TFT液晶顯示,AD9280 采樣模塊),提供AD原理圖,51單片機C語言程序,KEIL4軟件調試通過。
51單片機采用STC12C5A60S2,顯示部分采用
2.8寸TFT
彩色觸摸液晶屏,數據采樣部分使用AD9280高速AD轉換模塊。
輸入部分采用4*4矩陣鍵盤,鍵盤功能如下:
1、S1,S2: 橫向、縱向光標顯示、選擇;
2、S3:光標左移或上移;
3、S4:光標右移或下移;
4、S9:波形左移;
5、S10:波形右移;
6、S11:波形上移;
7、S12:波形下移;
8、S13:減少水平掃描速率;
9、S14:增加水平掃描速率;
10、S15:垂直顯示,減小伏/格值;
11、S16:垂直顯示,增加伏/格值。
AD9280電路原理圖如下:
制作出來的實物圖如下:
- 工程名稱: Ex1
- 功能描述: 控制TFT實現示波器顯示功能。
- 硬件連接: 查看和修改接口定義在NBCTFT.H中,請仔細檢查接口連線。
- //******************包含頭文件***************************
- #include <STC12C5A60S2.h> //包含單片機頭文件
- #include"NBCTFT.h" //包含TFT驅動頭文件
- #include "OSC.h"
- #include "timer2.h"
- #include "keyScan.h"
- //******************全局變量***************************
- unsigned char dah,dal,dam;
- unsigned char f1,f2;
- //**************聲明外部函數和變量********************
- // 函數名稱: 主函數
- // 實現功能: 控制TFT實現漢字,字符顯示.
- // 參數: 無
- // 返回值: 無
- void main()
- unsigned int i;
- for(i=0;i<500;i=i+1)
- ad_buffer[i]=i*5;
- //ad_buffer[i]=ad_buffer[i];
- pointxA=35;
- pointxB=85;//X軸間距標尺
- pointyA=55;
- pointyB=180;//Y軸間距標尺
- TFT_Initial(); //初始化LCD
- delayms(100);
- init_panel();
- timer0_init();
- while(1) //循環
- key_scanSCOPE();//按鍵掃描
- if(da_finish) { //當采集完成,或者 停止運行下可以執行。
- //delayms(100);
- dah=0;dal=255;
- for(i=0;i<150;i++) {//DATA_SIZE=255
- if(ad_buffer[i] > dah) dah = ad_buffer[i]; //找出最大值
- if(ad_buffer[i] < dal) dal = ad_buffer[i]; //找出最小值
- dam=(dah-dal)/2+dal; //計算出中間值,為了顯示同步準備
- i=0;
- while(ad_buffer[i] >= dam) if(++i >150) break;
- while(ad_buffer[i] < dam) if(++i >150) break;f1=i;
- while(ad_buffer[i] < dam) if(++i >150) break;f2=i; //顯示同步處理
- DISP_WAVE(i,dam); //畫波形
- da_finish=0;
- EA=1;
- DISP_scale() ;
- DISP_freq_am() ;
- refresh_screen(); /*** 刷新屏幕 ****/
簡易數字存儲示波器設計.rar
(7.26 MB, 下載次數: 474)
2019-7-20 15:45 上傳
