查看: 3297|回復: 1
單片機靜態顯示1到9數字 初學者Proteus仿真程序
  1. #include <reg52.h>                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. long int Num=23456789;
  5. unsigned char SEG_Num[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. sbit P30=P3^0;//定義要實現第一位的靜態數碼管
  10. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  12. //子函數
  13. void Delay1ms();
  14. void DelayNms(unsigned int n);
  15. void DigDisplay();
  16. void main()
  17. {
  18.         SEG_Num[0]=smgduan[Num/10000000];
  19.         SEG_Num[1]=smgduan[Num/1000000%10];
  20.         SEG_Num[2]=smgduan[Num/100000%10];
  21.         SEG_Num[3]=smgduan[Num/10000%10];
  22.         SEG_Num[4]=smgduan[Num/1000%10];
  23.         SEG_Num[5]=smgduan[Num/100%10];
  24.         SEG_Num[6]=smgduan[Num/10%10];
  25.         SEG_Num[7]=smgduan[Num%10];
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 DigDisplay();  //數碼管顯示函數
  29.         }
  30. }
  31. //子函數聲明
  32. void Delay1ms()                //@12.000MHz
  33. {
  34.         unsigned char i, j;
  35.         i = 2;
  36.         j = 239;
  37.         do
  38.         {
  39.                 while (--j);
  40.         } while (--i);
  41. }
  42. void DelayNms(unsigned int n)
  43. {
  44.         while(n--)
  45.         Delay1ms();
  46. }
  47. /*******************************************************************************
  48. * 函 數 名         : DigDisplay
  49. * 函數功能                   : 數碼管動態掃描函數,循環掃描8個數碼管顯示
  50. *******************************************************************************/
  51. void DigDisplay()
  52. {
  53.         u8 i;
  54.         for(i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  57.                 {
  58.                         case(0):
  59.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  60.                         case(1):
  61.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  62.                         case(2):
  63.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  64.                         case(3):
  65.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  66.                         case(4):
  67.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  68.                         case(5):
  69.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  70.                         case(6):
  71.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  72.                         case(7):
  73.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  74.                 }
  75.                 P0=SEG_Num[i];//發送段碼
  76.                 DelayNms(1); //間隔一段時間掃描
  77.                 P0=0x00;//消隱
  78.                 P3=0x06;//通過靜態數碼管顯示學號第一個個數
  79.         }
  80. }
全部資料51hei下載地址:
靜態顯示學號.zip (83.24 KB, 下載次數: 16)
ID:588220 發表于 2019-7-23 10:45 | 只看該作者
proteus上按鍵干嘛的?看程序沒有按鍵
