查看: 1708|回復: 3
燈定住了?求分析單片機程序
ID:587175 發表于 2019-7-20 00:14 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一顆燈在先延遲的時候,能正常移動;
但是在先移動后延遲的時候,第一顆燈竟然不發生移動了,我就改了一下延遲的順序,但不知道這是為什么,能解釋一下那?
ID:332444 發表于 2019-7-20 07:32 | 只看該作者
        unsigned int a;         while(1){P1=P1<<1;a=55555;while(a--);if(!P1)P1=255;}
ID:332444 發表于 2019-7-20 11:36 | 只看該作者
        unsigned int a;
        unsigned char b=P1;
        bit k;
        while(1){P1=(k?P1>>1:P1<<1);a=55555;while(a--);if(!P1){k=~k;P1=(k?255:(b=(b?b<<1:255)));}}
ID:220005 發表于 2019-7-20 12:31 | 只看該作者
首先明確:
P0 = P0<<1;
P0 = P0|0x01;
這部分內容其實是實現 偽“循環左移”,第一行代碼左移之后,最低位補0,而下一行代碼,又馬上把剛才最低位補進來的0“或成1”。
相當于:先點亮第二盞燈,然后又馬上熄滅第一盞燈。所以有一個瞬間,第二盞和第一盞同時點亮。
上述就是正常情況。
而當你把延時Delay(50000);這句話放在上述兩行之間時,意味著,點亮第二盞燈后,等“50000”的延時之后,才熄滅第一盞。
不是很懂得話!去網絡上查一下移位和循環移位的資料!很快會懂的!
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
