查看: 6896|回復: 10
用虛擬串口在proteus中用,然后發現串口調試助手中出現的全是亂碼,哪位大神幫忙解決
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:511875 發表于 2019-7-19 19:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是我的程序:
#include<reg52.h>
uchar code table[]="i get";
uchar flag,rxbuf,i;
void init(){
         TMOD=0x20;
         TH1=0xfd;
         TL1=0xfd;
         TR1=1;
         SM0=0;
         SM1=1;
         REN=1;
         EA=1;
         ES=1;
void main(){
        init();
        while(1){
                   if(flag==1){
                              ES=0;
                           flag=0;
                           for(i=0;i<6;i++){
                                      SBUF=table[i];
                                   while(!TI) ;
                                   TI=0;
                           SBUF=rxbuf;
                           while(!TI) ;
                           TI=0;
                           ES=1;
void time() interrupt 4
    if(RI==1){
        RI=0;
        rxbuf=SBUF;
        flag=1;}
這個是出現的亂碼
這個是出現的亂碼
這是我的仿真圖
這是我的仿真圖
ID:151348 發表于 2019-7-20 11:07 | 顯示全部樓層
proteus里的單片機晶振是11.0592MHz嗎
ID:151348 發表于 2019-7-20 11:23 | 顯示全部樓層
程序沒問題,發送數據,收到i get
ID:220005 發表于 2019-7-20 12:18 | 顯示全部樓層
像下圖這樣,在R1OUT和T1OUT上加兩個“非門74LS04”,應該就沒有問題了。
ID:96682 發表于 2019-7-20 13:05 | 顯示全部樓層
仿真圖中串口與單片機這樣的接法是不可能正常通訊地
ID:511875 發表于 2019-7-24 09:08 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2019-7-20 13:05
大佬,那該怎么接呢,我看的書是這的接的
ID:511875 發表于 2019-7-24 09:21 | 顯示全部樓層
Flywithliye 發表于 2019-7-20 12:18
大佬,大佬,真的好了,想問一下為啥要加這個啊
ID:511875 發表于 2019-7-24 09:22 | 顯示全部樓層
imxuheng 發表于 2019-7-20 11:07
好了,謝謝
imxuheng 發表于 2019-7-20 11:23
程序沒問題,發送數據,收到i get
謝謝大佬,好了
ID:220005 發表于 2020-2-9 16:45 | 顯示全部樓層
guo1231231 發表于 2019-7-24 09:21
emmm很久沒來看了。之前也遇到同樣問題,搜到這個解決方法時候,好像是說Protues內部自身的一些問題啊哈哈哈。實際電路是不需要這個倆非門的~
ID:302293 發表于 2023-11-7 14:10 | 顯示全部樓層
是怎么搞好的,發出來看看
