要求用定時器實現(xiàn)時鐘的模擬,并用數(shù)碼管顯示當(dāng)前模擬時鐘,時鐘的顯示格式位12:01:02,即顯示小時:分:秒。
學(xué)習(xí)了解定時器的結(jié)構(gòu)特點,設(shè)計并編程實現(xiàn)模擬時鐘。
二、實驗要求
1.設(shè)計出STC89C51的模擬時鐘電路。
2.編程實現(xiàn)數(shù)碼管顯示時鐘,觀察實驗現(xiàn)象。
三、可供選擇實驗儀器
51開發(fā)板、數(shù)碼管、USB轉(zhuǎn)串口下載線、Keil軟件等
四、實驗提示
五、實驗電路
學(xué)會用定時器實現(xiàn)時鐘的模擬,并用數(shù)碼管顯示當(dāng)前模擬時鐘,時鐘的顯示到小時:分:秒。
但是篇幅過長,還需要學(xué)習(xí)更簡單的寫法0
2019-7-19 16:49 上傳
源代碼
- #include "reg52.h"
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- unsigned char SegNo[8]={0};
- u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
- unsigned char Cnt=0;
- unsigned char Sec=0;
- unsigned char Min=0;
- unsigned char Hour=0;
- char Sec1=24;
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- P0=SegNo[i];//發(fā)送段碼
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void main()
- // 1 定時器初始化
- TMOD=0X01;// 0001 0001
- TH0=(65536-50000)/256;
- TL0=(65536-50000)%256;
- IE=0X82; //EA=1;ET0=1; ET1=1; //1000 1010
- TR0=1;
- while(1)
- //3 秒的顯示
- SegNo[0]=smgduan[Hour/10];
- SegNo[1]=smgduan[Hour%10];
- SegNo[2]=0x40;
- SegNo[3]=smgduan[Min/10];
- SegNo[4]=smgduan[Min%10];
- SegNo[5]=0x40;
- SegNo[6]=smgduan[Sec/10];
- SegNo[7]=smgduan[Sec%10];
- DigDisplay(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
- //2定時器中斷得到秒
- void Timer0_ISR() interrupt 1
- //重新裝載初始值
- Cnt++;
- if(Cnt==20)
- Cnt=0;
- Sec++;
- if(Sec==60)
- Sec=0;
- Min++;
- if(Min==60)
- Min=0;
- Hour++;
- if(Hour==24)
- Hour=0;
全部資料51hei下載地址:
時鐘不可調(diào).zip
(364.62 KB, 下載次數(shù): 18)
2019-7-19 16:52 上傳
下載積分: 黑幣 -5
