查看: 15270|回復: 18
單片機+AS608的使用,并帶程序
之前在AS608的使用上走了許多彎路,這次希望身為初學者的我們可以吸取經驗,特此介紹AS608.
指紋模塊AS608的使用:
1腳紅線:Vcc,連接3.3V電源供電,勿接3.3V以上電源
2腳黃線:接單片機串口TX端
3腳白線:接單片機串口RX端
4腳黑線:GND,3.3V電源的GND
5腳藍線:模塊觸摸感應信號輸出(高電平為檢測到觸摸),需要接VTI到3.3V
6腳綠線:模塊觸摸感應電路電源,可以與紅線并接
在本次程序中5,6腳可以不接,2,3腳分別先連在單片機上的TX,RX,保證通信正常。本次程序基于51單片機設計可以通過LCD1602顯示,帶有錄入指紋,檢測指紋等等功能。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include"buzz.h"
#include"key.h"
#include"uart.h"
#include"delay.h"
#include"FPM10A.h"
#include"lcd_1602.h"
        LCD1602_Init();                        //初始化液晶
        LCD1602_Display(0x80,"Fingerprint Test",0,16);         //液晶開機顯示界面
          Uart_Init();                        //初始化串口
        Key_Init();                                //初始化按鍵
         Delay_Ms(200);          //延時500MS,等待指紋模塊復位
        Device_Check();                           //校對指紋模塊是否接入正確,液晶做出相應的提示
        Delay_Ms(1000);                        //對接成功界面停留一定時間
            /**************進入主功能界面****************/
                LCD1602_Display(0x80,"  search finger ",0,16);         //第一排顯示搜索指紋
                LCD1602_Display(0xc0,"  Add     delete",0,16);         //添加和刪除指紋
                if(local_date==0)
                        LCD1602_Display(0x80,  " *",0,2);
                        LCD1602_Display(0xc0,  "  ",0,2);
                        LCD1602_Display(0xc0+8,"  ",0,2);
                else if(local_date==1)
                        LCD1602_Display(0x80,  "  ",0,2);
                        LCD1602_Display(0xc0,  " *",0,2);
                else if(local_date==2)
                        LCD1602_Display(0xc0+8," *",0,2);
                //確認鍵
                if(KEY_OK == 0)
                         while(KEY_OK == 0);//等待松開按鍵
                        switch(local_date)
                                        case 0:  //搜索指紋
                                        FPM10A_Find_Fingerprint();
                                        break;
                                        case 1:         //添加指紋
                                        FPM10A_Add_Fingerprint();
                                        break;
                                        case 2:        //清空指紋
                                        FPM10A_Delete_All_Fingerprint();
                                          break;
                    //切換鍵
                        if(KEY_DOWN == 0)
                                 while(KEY_DOWN == 0); //等待松開按鍵
                                   if(local_date<=2)
                                        local_date++;
                                        if(local_date==3)
                                                local_date=0;
                        Delay_Ms(100); //延時判斷100MS檢測一次
因篇幅有限,圖片附件及源程序在附件中
指紋模塊-1602測試程序(51單片機).zip
129.7 KB, 下載次數: 363, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:511456 發表于 2019-10-10 11:15 | 只看該作者
這個可以做指紋鎖,贊
ID:680973 發表于 2020-1-4 13:47 | 只看該作者
感謝分享我來看看
ID:645983 發表于 2020-3-21 18:37 | 只看該作者
用在普中51-單核-A2的開發板上,我改了對應的引腳的I/O口,但是依舊不能用,無法對比指紋,不知道是哪里有問題
ID:489687 發表于 2020-3-23 20:12 | 只看該作者
謝謝分享 正在調試 感謝
ID:713733 發表于 2020-3-23 20:32 | 只看該作者
太強了是大佬
ID:694143 發表于 2020-4-5 11:14 | 只看該作者
出現Docking faliure是什么原因?
ID:694143 發表于 2020-4-5 11:15 | 只看該作者
hello_syl 發表于 2020-3-21 18:37
用在普中51-單核-A2的開發板上,我改了對應的引腳的I/O口,但是依舊不能用,無法對比指紋,不知道是哪里有 ...
請問你的問題解決了么
ID:835005 發表于 2020-10-28 18:00 | 只看該作者
您這個是直接可以用在普中A2的開發板上嗎?
ID:116662 發表于 2020-10-30 08:29 | 只看該作者
學習一下,做一個家庭指紋電器控制系統一改還可以
ID:826428 發表于 2020-11-22 17:30 來自觸屏版 | 只看該作者
你有在上位機改波特率嗎,和單片機設置的波特率要一樣才能通信
ID:54795 發表于 2021-4-16 09:55 | 只看該作者
已下載,不能使用
ID:930965 發表于 2021-6-3 21:02 | 只看該作者
黃  白線連接的哪里
ID:930965 發表于 2021-6-3 21:03 | 只看該作者
青梔 發表于 2020-4-5 11:14
你這個問題  解決了?
ID:806952 發表于 2021-6-8 10:39 | 只看該作者
ID:806952 發表于 2021-6-8 11:17 | 只看該作者
ctyyds 發表于 2021-6-3 21:03
你這個問題  解決了?
解決了嗎?
ID:945662 發表于 2021-6-28 09:49 | 只看該作者
dongbeiren 發表于 2021-6-8 11:17
解決了嗎?
你好 , 請問你解決 Docking faliure的原因了嘛
ID:832132 發表于 2022-8-21 18:53 | 只看該作者
解決了嗎?
源程序波特率是9600, 指紋模塊波特率是57600,需要更改為一致。
ID:1069230 發表于 2023-10-17 20:22 | 只看該作者
把AS608模塊波特率改成9600試試,我的必須用9600才能通信否則Docking faliure
