查看: 6003|回復: 11
keil軟件出問題:編譯也就是檢測不了語法錯誤,請求各位前輩指點。
ID:170498 發表于 2019-7-18 18:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
本帖最后由 老馬工作室 于 2019-7-18 18:18 編輯
keil軟件出問題了,我故意寫錯,實時語法檢測可以檢測到錯誤,但是編譯器無法查到錯誤。
故意寫錯
故意寫錯
編譯結果
編譯結果
最佳答案
查看完整內容
重新裝一下keil估計就解決問題了,和工程關系不大
ID:426480 發表于 2019-7-18 18:17 | 顯示全部樓層
ID:277550 發表于 2019-7-18 23:19 | 顯示全部樓層
看不全界面,不好評。。。。。有一種可能是未保存的。
ID:170498 發表于 2019-7-19 09:45 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2019-7-18 23:19
已經試過很多方法了,不會存在沒有保存這種錯誤,工程也重新配過了,用以前的工程也是這個問題。
ID:170498 發表于 2019-7-19 18:28 | 顯示全部樓層
MGJSW 發表于 2019-7-19 11:44
可是,我剛剛重新裝完。
ID:388197 發表于 2019-7-19 22:44 | 顯示全部樓層
你文件添加進工程里沒有?沒添加的話,你就算在里面寫小說KEIL也不會報錯的.
ID:41656 發表于 2019-7-20 08:01 | 顯示全部樓層
需要查看完整程序才能判斷,這樣看不出來的
ID:573384 發表于 2019-7-20 16:26 | 顯示全部樓層
可能是路徑問題,與電腦自身配置有關
ID:588192 發表于 2019-7-22 15:56 | 顯示全部樓層
語句后面有分號,你沒有分號所以不會編譯過去,就沒辦法查了。
ID:577322 發表于 2019-7-22 16:46 | 顯示全部樓層
頭文件定義函數了沒有
ID:542954 發表于 2019-8-11 20:02 | 顯示全部樓層
可能你都沒有建立工程。。這種散的C文件又不會被編譯怎么可能會出錯。
以后問問題請截全圖。
ID:170498 發表于 2019-8-12 09:33 | 顯示全部樓層
謝謝各位了,是公司加密系統的問題,換成公司用的版本就好了。
