查看: 8413|回復: 6
三行代碼的C語言按鍵掃描程序詳解
ID:586511 發(fā)表于 2019-7-18 17:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
uchar cont,trg;    //triger觸發(fā) continue連續(xù)
void KeyScan()
     uchar ReadData = P3^0xff;
  trg = ReadData&(ReadData^cont);
  cont = ReadData;
1)       沒有按鍵的時候
端口為0xff,ReadData讀端口并且取反,很顯然,就是 0x00 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); (初始狀態(tài)下,Cont也是為0的)很簡單的數(shù)學計算,因為ReadData為0,則它和任何數(shù)“相與”,結(jié)果也是為0的。
Cont = ReadData; 保存Cont 其實就是等于ReadData,為0;
結(jié)果就是:
ReadData = 0;
Trg = 0;
Cont = 0;
(2)       第一次PB0按下的情況
端口數(shù)據(jù)為0xfe,ReadData讀端口并且取反,很顯然,就是 0x01 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); 因為這是第一次按下,所以Cont是上次的值,應(yīng)為為0。那么這個式子的值也不難算,也就是 Trg = 0x01 & (0x01^0x00) = 0x01
Cont = ReadData = 0x01;
結(jié)果就是:
ReadData = 0x01;
Trg = 0x01;Trg只會在這個時候?qū)?yīng)位的值為1,其它時候都為0
Cont = 0x01;
(3)       PB0按著不松(長按鍵)的情況
端口數(shù)據(jù)為0xfe,ReadData讀端口并且取反是 0x01 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); 因為這是連續(xù)按下,所以Cont是上次的值,應(yīng)為為0x01。那么這個式子就變成了 Trg = 0x01 & (0x01^0x01) = 0x00
結(jié)果就是:
ReadData = 0x01;
Trg = 0x00;
Cont = 0x01;
因為現(xiàn)在按鍵是長按著,所以MCU會每個一定時間(20ms左右)不斷的執(zhí)行這個函數(shù),那么下次執(zhí)行的時候情況會是怎么樣的呢?
ReadData = 0x01;這個不會變,因為按鍵沒有松開
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x01 & (0x01 ^ 0x01) = 0 ,只要按鍵沒有松開,這個Trg值永遠為 0 !!!
Cont = 0x01;只要按鍵沒有松開,這個值永遠是0x01!!
(4)       按鍵松開的情況
端口數(shù)據(jù)為0xff,ReadData讀端口并且取反是 0x00 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x00 & (0x00^0x01) = 0x00
Cont = ReadData = 0x00;
結(jié)果就是:
ReadData = 0x00;
Trg = 0x00;
Cont = 0x00;
很顯然,這個回到了初始狀態(tài),也就是沒有按鍵按下的狀態(tài)。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:66287 發(fā)表于 2019-7-19 09:10 | 顯示全部樓層
    我這有個簡化處理版,原理一樣,短小精悍。
     ReadData = ~ReadData;      // 1
    Trg  = ReadData & ~Cont;   // 2 注“~”優(yōu)先級高于& ;ReadData為本次鍵狀態(tài),Cont為上次鍵狀態(tài)
    Cont = ReadData;               // 3
    很好用的啊!
ID:156220 發(fā)表于 2019-7-19 09:10 | 顯示全部樓層
講解的很詳細
ID:427492 發(fā)表于 2019-7-19 12:13 | 顯示全部樓層
這個能通過某一個按鍵按一次給一個變量只加一次1,長按可以連續(xù)加嗎
ID:384252 發(fā)表于 2019-7-22 21:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個確實不錯,很解析得也很詳細
ID:370231 發(fā)表于 2019-9-25 09:36 | 顯示全部樓層
每天進步一點點,學習了
ID:146089 發(fā)表于 2019-9-25 15:41 | 顯示全部樓層
轉(zhuǎn)載需要注明,否則就是偷盜!
