查看: 23027|回復: 20
51單片機驅動YL-69土壤濕度傳感器詳解 附源程序資料
YL-69的資料內程序有51單片機和Arduino的測試程序,我用的是51的程序。先說我的模塊吧,四線制的,如果你買的是三線制的也沒關系,看完就懂。
VCC GND的連線就不說了。
DO —— 自己定于一個IO口,程序定義的是   key1=P0^1  ,
AO ——  J9  4 (AIN1)  這個要對照單片機原理圖自己找
模擬量轉數字量,用于LCD1602 顯示準確數值(顯示的是電壓值,具體濕度要自己定義)
測試AO的時候我發現如果接上DO,LCD顯示會出錯,所以我接了AO線就會拔掉DO線,其實就是兩種模式二選一就好了。
我從賣家那里獲得的資料程序很簡單,其程序單純用于判斷 干 或 濕。我加了個LED燈亮滅,也就是 濕就亮燈,干就滅燈。
好了,重點講一下AO的接口,這個才重要。顯示具體濕度值。
第一次寫帖子啊,代碼直接貼上來會怎么樣的啊,不知道,是不是要寫在附件里面啊,具體怎么操作不知道了,有懂的說一下哈。
一:接線接好了,直接燒程序(廢話),但是如果你用的單片機是亞博的51單片機,它的學習資料,視頻教程里面就會有LCD1602顯示AD的程序,亞博 51單片機開發板資料A\亞博 51單片機開發板光盤資料A\6、單片機視頻教程\1、配套視頻教程\第19講 AD和DA\2.AD(1602液晶顯示)
就是這個程序了,AO接線后,單片機那張圖片,我用濕紙巾包著傳感器, 2.2V 那個就是AD轉換后的數值,其它數值嘛,不要管,視頻教程里面有說是什么來的,學習用的。 打開程序,把那些檢測的程序刪除一部分就可以了。然后按照自己的想法修改程序。
二:我自己修改了一下,發現這個程序的LCD顯示程序真的是 令人費解,你可以去理解,但真的是極其巧妙,我改了挺久的。
改好后的顯示有濕度,原本AD轉換后的信號量我沒有刪去, 5.0v干,對應0%濕度 。 4.0V濕對應25%濕度,1.0V......... 這個是自己大概范圍的定義。
程序里面有水泵電機的開關,當濕度為25%  也就是4.0V~5.0V之間的時候,電機開啟泵水
水泵接線 J11  4、5  (VCC和OUT4)原理圖看。 還要接一條線,J12  IN4接P1^2 這個1.2是自己定義的,程序里面的 sbit ben=p1^2  。 if ben=0 水泵開啟。
如果要自己研究的話看 一: 給你提供一個方向,因為我開始的時候就是AD不會用。要參照我的程序的話我提供一個壓縮包。
(卑微的我黑幣太少,寫一下簡單的濕度傳感器吧)
傳感器觸發測試
單片機:STC89C52
波特率:9600
#include <reg52.h>
unsigned char date;
sbit key1=P0^1;    //程序自帶觀察對象 數碼管
sbit LED1=P1^2;   //自己定義了一個LED燈觀察
/* 函數申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);
void Initial_com(void);
** 函數名稱 : delay(uint z)
** 函數功能 : 延時函數
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
//*****串口初始化函數***********
EA=1;        //開總中斷
ES=1;        //允許串口中斷
ET1=1;        //允許定時器T1的中斷
TMOD=0x20;   //定時器T1,在方式2中斷產生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定時器控制
TH1=0xfd;    //波特率設置為9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //開定時器T1運行控制位
//**********主函數*********
main()
         Initial_com();
                 LED1=1;            // LED 常閉
                  if(key1==0)
                        delay(5);          //消抖動
                        if(key1==0)          //確認觸發
                                 SBUF=0X01;                // 檢測到濕 數碼管開、LED亮
                                 LED1=0;
                                 delay(200);
                  if(RI)
                        date=SBUF;    //單片機接受
                        SBUF=date;    //單片機發送
                        RI=0;
程序與pdf資料51hei下載地址:
土壤濕度傳感器 資料合集.7z (2.08 MB, 下載次數: 680)
參與人數 3黑幣 +85 收起 理由
chjx0131 + 5 贊一個!
alexzyy1216 + 30 很給力!
收藏收藏18 分享淘帖 頂10 踩
ID:586048 發表于 2019-7-28 13:09 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:33544 發表于 2019-8-27 19:14 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:634766 發表于 2019-11-18 23:34 | 只看該作者
很有幫助
ID:655715 發表于 2019-12-4 10:01 來自觸屏版 | 只看該作者
可以發下代碼嗎?
ID:655715 發表于 2019-12-4 10:15 來自觸屏版 | 只看該作者
可以發下代碼嗎?
ID:655715 發表于 2019-12-4 10:33 來自觸屏版
有償求交 企鵝 1534994560
9#
ID:438959 發表于 2019-12-7 22:25 | 只看該作者
你那個switch的AD_CHANNEL我咋看不懂
ID:655715 發表于 2019-12-8 08:43 來自觸屏版 | 只看該作者
菜鳥1營 發表于 2019-12-7 22:25
有完整代碼嗎?
ID:438959 發表于 2019-12-8 19:53 | 只看該作者
51hei.. 發表于 2019-12-8 08:43
有完整代碼嗎?
有,我自己重新實現了,它的代碼我kingst板子用不了
自己單片機書上代碼模塊調用實現了
ID:438959 發表于 2019-12-8 20:05 | 只看該作者
我的主頁有我自己實現的,第一次寫這網站文章,免費的大家可去看看
ID:659410 發表于 2019-12-9 11:04 | 只看該作者
學習中
ID:691733 發表于 2020-2-10 16:17 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:593038 發表于 2020-4-27 22:10 | 只看該作者
感謝樓主,幫助很大
ID:741318 發表于 2020-5-6 11:14 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:750720 發表于 2020-5-13 13:19 | 只看該作者
感想樓主分享
ID:762395 發表于 2020-6-13 18:13 | 只看該作者
可以發一下完整代碼嘛
ID:992936 發表于 2021-12-21 17:50 | 只看該作者
樓主好,能否詳細介紹下這個試讀模塊?
,還有一個單片機能帶多少個模塊?
ID:1072438 發表于 2023-4-19 12:10 | 只看該作者
很好,很有參考價值
ID:1095654 發表于 2023-10-10 22:27 | 只看該作者
很好,很有價值
ID:1110122 發表于 2024-1-25 18:57 | 只看該作者
很好,感謝分析
ID:1146257 發表于 2025-3-25 14:20 | 只看該作者
必須支持一下,這個還是很好用的
