查看: 10344|回復: 17
單片機HX711電子秤制作 lcd1602顯示 附Proteus仿真程序
通過自己在網上查找的資料使用了最low最易懂的方式實現了電子秤的設計。連接方式都很簡單資料上都會有,主要是程序可能對于新手而言不太友好。我做這個東西主要是為了學習體驗ADC模塊。
程序只是實現基本的稱重功能。但使用的的是最容易看懂的1602程序。
電子秤.7z (3.78 MB, 下載次數: 354)
注意:按鍵定義名稱是根據程序控制的,可以修改的,所以按鍵需要什么功能,自己修改程序來實現。
#include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函數定義的頭文件
#define GapValue 400
//typedef unsigned int u16;
//typedef unsigned char u8;
//sbit bz= P1^5;
unsigned long HX711_Buffer = 0;
sbit HX711_SCK=P2^1;
sbit HX711_DOUT=P2^0;
void Delay__hx711_us()
_nop_();
_nop_();
long Weight_Shiwu = 0;
unsigned long Weight_Maopi = 0;
unsigned int ge=0,shi=0,bai=0,qian=0;
unsigned char code string[ ]={"Weight:"};   //顯示數組
//unsigned char code string3[ ]={"error!"};   //顯示數組
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
sbit RS=P2^6;    //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
sbit RW=P2^5;    //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
sbit E=P2^7;     //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
sbit BF=P0^7;    //忙碌標志位,將BF位定義為P0.7引腳
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
  for(i=0;i<10;i++)
   for(j=0;j<33;j++)
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
    delay1ms();
函數功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
   bit result;
RS=0;       //根據規定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允許讀寫
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應時間
   result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
E=0;
    return result;
函數功能:將模式設置指令或顯示地址寫入液晶模塊
入口參數:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
  RS=0;                  //根據規定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  RW=0;
  E=0;                   //E置低電平(根據表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
                             // 就是讓E從0到1發生正跳變,所以應先置"0"
  _nop_();
  _nop_();             //空操作兩個機器周期,給硬件反應時間
  P0=dictate;            //將數據送入P0口,即寫入指令或地址
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  E=1;                   //E置高電平
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
   E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執行命令
函數功能:指定字符顯示的實際地址
入口參數:x
void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規定為"80H+地址碼x"
函數功能:將數據(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
入口參數:y(為字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
   RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數據
   RW=0;
   P0=y;           //將數據送入P0口,即將數據寫入液晶模塊
   _nop_();
   _nop_();
    _nop_();
   E=1;          //E置高電平
   _nop_();
   _nop_();
   _nop_();
函數功能:對LCD的顯示模式進行初始化設置
void LcdInitiate(void)
   delay(15);             //延時15ms,首次寫指令時應給LCD一段較長的反應時間
   WriteInstruction(0x38);  //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
delay(5);   //延時5ms
delay(5);
delay(5);
WriteInstruction(0x0c);  //顯示模式設置:顯示開,有光標,光標閃爍
delay(5);
WriteInstruction(0x06);  //顯示模式設置:光標右移,字符不移
delay(5);
WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
delay(5);
unsigned long HX711_Read(void) //增益128
unsigned long count;
unsigned char i;
   HX711_DOUT=1;
  Delay__hx711_us();
   HX711_SCK=0;
   count=0;
   while(HX711_DOUT);
   for(i=0;i<24;i++)
    HX711_SCK=1;
    count=count<<1;
   HX711_SCK=0;
    if(HX711_DOUT)
   count++;
  HX711_SCK=1;
    count=count^0x800000;//第25個脈沖下降沿來時,轉換數據
Delay__hx711_us();
    HX711_SCK=0;
   return(count);
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:633656 發表于 2019-11-23 17:11 | 只看該作者
為啥我的1602不顯示啊。
ID:650947 發表于 2019-11-27 17:12 | 只看該作者
請問一下仿真里面的hx711的庫在哪可以找到?
ID:681279 發表于 2020-1-5 13:08 | 只看該作者
沒找到源程序呀
ID:701150 發表于 2020-3-2 22:05 來自觸屏版 | 只看該作者
這個壓力傳感器接在哪里啊
ID:701150 發表于 2020-3-2 22:13 來自觸屏版 | 只看該作者
我的點完運行就報錯
ID:702573 發表于 2020-3-4 23:31 | 只看該作者
Anna.Westminste 發表于 2019-11-27 17:12
這個得自己添加呢
ID:711270 發表于 2020-3-19 00:24 | 只看該作者
秋易老 發表于 2020-3-4 23:31
這個得自己添加呢
怎么自己添加啊
ID:689247 發表于 2020-3-24 20:04 | 只看該作者
這個仿真為什么不顯示數值啊,求解答
ID:715086 發表于 2020-3-24 21:20 來自觸屏版 | 只看該作者
可以發下hx711的這個庫文件嗎,親
ID:582255 發表于 2020-4-17 20:44 | 只看該作者
向你學習!我也有這個實驗板
ID:680646 發表于 2020-5-1 00:36 | 只看該作者
HX711芯片上還要接一個電容嗎?多大的
ID:775859 發表于 2020-6-11 11:50 | 只看該作者
沒有源代碼?///?
ID:581629 發表于 2021-7-1 16:47 | 只看該作者
123cdd 發表于 2019-11-23 17:11
為啥我的1602不顯示啊。
看程序里的IO口,應該是接口沒換
ID:581629 發表于 2021-7-1 16:48 | 只看該作者
我沒仿真直接上手的實物
ID:581629 發表于 2021-7-1 16:49 | 只看該作者
可能keil版本不同,找.c用記事本打開
ID:581629 發表于 2021-7-1 16:50 | 只看該作者
可不少 發表于 2020-3-2 22:05
這個壓力傳感器接在哪里啊
看代碼定義的接口
ID:581629 發表于 2021-7-1 16:54 | 只看該作者
可不少 發表于 2020-3-2 22:13
我的點完運行就報錯
這個不應該啊,keil4和5我都沒報錯,新建工程,然后找.c記事本打開,粘貼過去吧
