查看: 2682|回復: 5
程序是本壇下的。想控制溫度,就加了一個LED1, 溫度下限時led1=0; 溫度上限時
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:126608 發表于 2019-7-18 06:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
led1=1;超溫停止,但沒改成功,希望大家指導一下,非常感謝。
//2016.10.15編寫
//作者:劉海龍
//硬件:三位共陰數碼管+stc15單片機+DS18B20溫度芯片+蜂鳴器//選擇內部12M晶振
#include <STC15W.h>
#include <intrins.h>
#include<4LED_YIN.H>//數碼管驅動顯示程序
#include<DS18B20.H>//DS18B20溫度芯片驅動程序
#include<EEPROM.H>//STC15系列內部EEPROM
bit w=0,q;//報警標志位
sbit beep=P5^5;//蜂鳴器負極連接IO正極接vcc
sbit k1=P5^4;//設置鍵
sbit k2=P1^2;//
ID:126608 發表于 2019-7-18 06:43 | 只看該作者
//2016.10.15編寫
//作者:劉海龍
#include <STC15W.h>
bit w=0,q;//報警標志位
sbit k1=P5^4;//設置鍵
sbit k2=P1^2;//        加鍵
sbit k3=P1^3;//         減鍵
sbit led1=P1^4;//
unsigned char menu=0,cou,HH,HL,LH,LL;//HH為溫度上限高8位HL為溫度上限低8位
//LH為溫度下限高8位LL為溫度下限低8位
unsigned int L,H;//H為溫度上限,L為溫度下限
void delay1ms (unsigned int a){ // 1ms延時程序
        unsigned int i;
        while( --a != 0){
                for(i = 0; i < 629; i++);//STC15單片機在外部晶振為12MHz時i值上限為629
void disp(unsigned int t){//數碼管顯示
unsigned int i;
i=        t/100;//第一位數碼管顯示溫度十位
diplay_data (1,disdata[i]);
i=t%100/10;//第二位數碼管顯示溫度個位
diplay_data (2,disdata[i]+0x80);//0x80為個位數后面的小數點
i=t%100%10;//第三位數碼管顯示溫度小數位
diplay_data (3,disdata[i]);
void di(){//蜂鳴器驅動程序
        beep=0;
        delay1ms(500);
        beep=1;
        delay1ms(500);
函數名:定時/計數器初始化函數
調  用:T_C_init();
void T_C_init (void){
        TMOD = 0x11; //高4位控制T/C1 [ GATE,C/T,M1,M0,GATE,C/T,M1,M0 ]
        EA = 1;        //中斷總開關
        TH0 = 0x3c; //16位計數寄存器T0高8位(寫入初值)
        TL0 = 0xb0; //16位計數寄存器T0低8位
        ET0 = 1; //T/C1中斷開關
        TR0 = 0; //T/C1關閉開關
                beep=1;
                led1=0; //后加的
函數名:定時/計數器1中斷處理函數
調  用:[T/C1溢出后中斷處理]
void T_C0 (void) interrupt 1  using 1{ //切換寄存器組到1
    cou++;                      // 軟計數器加1
    if(cou > 99){// 計數值到(5s)
        cou = 0;// 軟計數器清零
        IapEraseSector(0x00); //擦除整個扇區
        IapProgramByte(0x00,HH );//將 新的溫度上限值高8位寫入 EEPROM
        IapProgramByte(0x01, HL);//將 新的溫度上限值低8位寫入 EEPROM
        IapProgramByte(0x02,LH );//將 新的溫度下限值高8位寫入 EEPROM
        IapProgramByte(0x03, LL);//將 新的溫度下限值低8位寫入 EEPROM
        TR0 = 0; //T/C1停止計數
        menu=0;//返回 主菜單的溫度顯示界面
        TH0 = 0x3c; //16位計數寄存器T0高8位(重新寫入初值)
void main (void){
        unsigned char i;
        delay1ms(300); //延時待系統穩定
        init();//IO工作方式初始化
        T_C_init();//定時器初始化
        ReadTemperature(); //讀取溫度
        HH = IapReadByte(0x00);//開機時從EEPROM中讀取H高8位參數
        HL = IapReadByte(0x01);//開機時從EEPROM中讀取H的低8位參數
        H=HH*256+HL;//讀出溫度上限值
        LH = IapReadByte(0x02);//開機時從EEPROM中讀取L高8位參數
        LL = IapReadByte(0x03);//開機時從EEPROM中讀取L的低8位參數
        L=LH*256+LL;//讀出溫度下限值
        while(1){//主循環
/**********************顯示溫度界面******************************/
                          if(tem<L){
                            led1=0;/低溫加熱
                          if(tem>=H){
                            led1=1;//超溫停止
                          }//不論低溫加熱,還是超溫停止。led1都沒有變化。
                  if(menu==0){
                           for(i=15;i>0;i--){
                           disp(ReadTemperature());}
                          if(tem>=H&&w==0||tem<=L&&w==0){
                            di();//超溫或者低溫報警
                          q=1;
                          if(k3==0&&q==1){w=1;}//如果報警時按下K1則關閉報警聲
                          if(tem<=H&&tem>=L){w=0;}//如果溫度恢復正常把報警標志清除
                        if(k2==0&&k3==0){//k2k3同時按下溫度上限下限值恢復出廠設置
                                delay1ms(10);
                                if(k2==0&&k3==0){
                                        H=380;//溫度上限38度
                                        L=370;//溫度下限37度
                                        LL=L;
                                        LH=(L>>8);
                                        HL=H;
                                        HH=(H>>8);
                                        di();
/*********************進入調溫度上限界面*******************************/
                  if(menu==1){
                         diplay_data (1,disdata[H/100]);
                         diplay_data (2,disdata[H%100/10]+0x80);
                         diplay_data (3,disdata[H%10]);
                         if(k2==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k2==0){
                                H++; //按下K1鍵則溫度上限加零點一度
                                 cou=0;//重新計數
                                 TR0 = 1; //T/C1啟動開關
                                 while(!k2);
                                HL=H;
                                HH=(H>>8);
                         if(k3==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k3==0){
                                H--; //按下K1鍵則溫度上限減零點一度
                                 cou=0;//重新計數
                                 TR0 = 1; //T/C1啟動開關
                                 while(!k3);
                                HL=H;
                                HH=(H>>8);
/*******************進入調溫度下限界面****************************/
                   if(menu==2){
                         diplay_data (1,disdata[L/100]);
                         diplay_data (2,disdata[L%100/10]+0x80);
                         diplay_data (3,disdata[L%10]);
                         if(k2==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k2==0){
                                 cou=0;//重新計數
                                 TR0 = 1; //T/C1啟動開關
                                    L++; //按下K1鍵則溫度下限加零點一度
                                 while(!k2);
                                LL=L;
                                LH=(L>>8);
                         if(k3==0){
                                delay1ms(10);
                                 if(k3==0){
                                cou=0;//重新計數
                                 TR0 = 1; //T/C1啟動開關
                                    L--; //按下K1鍵則溫度下限減零點一度
                                 while(!k3);
                                LL=L;
                                LH=(L>>8);
/*************************按下K1鍵進入菜單設置界面***************************/
                  if(k1==0){
                         delay1ms(10);
                         if(k1==0){
                         cou=0;//重新計數
                         TR0 = 1; //T/C1啟動開關
                            menu++; //按下K1鍵則菜單加一
                           if(menu>2){menu=0;}
                         while(!k1);
ID:126608 發表于 2019-7-18 10:26 | 只看該作者
剛剛解決了,原來還得加else 語句、
ID:123289 發表于 2019-7-18 11:03 | 只看該作者
你需要先讀弄它,如何證明你已讀通呢?畫出程序框圖吧,一看框圖你就知道該如何做了。
ID:126608 發表于 2019-7-19 06:55 | 只看該作者
確實不能全看懂程序,只能將下載的程序簡單改動,還在學習,謝謝指導。
ID:542954 發表于 2019-8-11 20:05 | 只看該作者
你這個程序里面的選擇結構里面邏輯存在重復,需要重新規劃if里面的內容
