查看: 6192|回復: 16
有關MUP60500陀螺儀使用漆包線不行但是杜邦線卻可以?
ID:544776 發表于 2019-7-17 17:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的MUP60500使用漆包線連接無法使用,但是當我把所有線都換成杜邦線,模塊又能正常使用了,既然我排除了模塊不工作的因素,那么為了搭建結構的美觀,我又把連接的線換成漆包線,它又不能工作了,求救路過的各位大佬
另:我每一根線都用萬用表嘀過了,都是能導通的
ID:215444 發表于 2019-7-17 17:50 | 顯示全部樓層
1.MUP6050啟動時候應該水平初始化
2.檢測通電狀態兩種線的電流,這里應該不同
ID:544776 發表于 2019-7-18 09:01 | 顯示全部樓層
k455619 發表于 2019-7-17 17:50
1。問題是無法初始化
2.采用的是同一種漆包線
(謝謝大佬的回復)
ID:123289 發表于 2019-7-18 11:25 | 顯示全部樓層
盲人摸象
ID:160500 發表于 2019-7-18 14:05 | 顯示全部樓層
線的直徑,長度,是否短路斷路,
ID:544776 發表于 2019-7-18 14:45 | 顯示全部樓層
杜邦線延長到4根也不能用了(三根還可以),考慮到降壓的問題,我使用萬用表測量電壓值,發現這個電壓值在杜邦線延長后依舊不變
ID:421308 發表于 2019-7-18 14:47 | 顯示全部樓層
可以發下工程嗎
ID:544776 發表于 2019-7-18 15:34 | 顯示全部樓層
liuzx66 發表于 2019-7-18 14:05
線的直徑,長度,是否短路斷路,
直徑0.3的漆包線,長度1.2米,短路斷路大概率可以排除
ID:544776 發表于 2019-7-18 15:35 | 顯示全部樓層
工程應該沒問題,是祖傳的例程
ID:544776 發表于 2019-7-18 15:38 | 顯示全部樓層
現在進一步研究壓降的因素,直接給32的主控板用電壓源供電(原本使用電腦的usb供電),陀螺儀接到32上的5v
ID:544776 發表于 2019-7-19 09:02 | 顯示全部樓層
我做的是風力擺,目前的解決方案是將mpu6050的vcc和gnd與激光頭的vcc和gnd共用,然后連接到32上,mpu6050可以正常使用
ID:539559 發表于 2019-7-19 12:10 | 顯示全部樓層
我也是,我之前做風力擺的時候也遇到過,可能是I2C通信的原因。
ID:539559 發表于 2019-7-19 12:11 | 顯示全部樓層
學mcu的菜雞 發表于 2019-7-19 09:02
我做的是風力擺,目前的解決方案是將mpu6050的vcc和gnd與激光頭的vcc和gnd共用,然后連接到32上,mpu6050可 ...
可以那個寶買那種長的排線,我之前做風力擺的時候也遇到過
ID:160500 發表于 2019-7-19 14:26 | 顯示全部樓層
學mcu的菜雞 發表于 2019-7-18 15:34
線太長了,干擾太大
ID:544776 發表于 2019-7-22 09:00 | 顯示全部樓層
liuzx66 發表于 2019-7-19 14:26
線太長了,干擾太大
哭了,其他組用的長度達到1.5米都沒影響
ID:544776 發表于 2019-7-22 09:01 | 顯示全部樓層
學mcu的菜雞 發表于 2019-7-18 15:38
結果:排除壓降
ID:388099 發表于 2019-7-22 09:36 | 顯示全部樓層
如果是TTL直接通信,要考慮線長和干擾。
我曾經32芯片接顯示屏時,出現類似問題,后來用TTL轉232,再通信就可以了。
供參考。
