查看: 3740|回復: 0
Altium Designer的設計以及PCB制作 電子設計應用軟件訓練
ID:583835 發表于 2019-7-17 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、訓練任務
1. 熟練掌握Altium Designer軟件的使用;
2. 按要求繪制電路原理圖和PCB版圖(能夠用自動布線和手動布線相結合);
3. 能夠按要求建立元件庫和封裝庫。
二、基本要求及說明
1. 電路原理圖圖紙尺寸按照給定的任務作相應的設置;
2. 電路原理圖見Altium Designer訓練任務部分;
3. 按指定電路圖在Altium Designer中繪制原理圖和印制板圖;
4. 按照給定要求創建原理圖器件和該器件的相應的封裝.
新建工程
打開軟件,然后點擊菜單欄的文件,然后點擊新建,選擇project,點擊進去,選擇一個大小合適的項目點擊OK。如圖一所示。
                          圖一  新建工程
1.1.2 新建原理圖
繼續點擊菜單欄的文件,然后點擊新建,選擇原理圖。如圖二所示。
圖二  新建原理圖
1.1.3 添加原理圖庫
打開庫,然后選擇添加庫,點擊安裝,選擇從已有文件中添加,然后選擇要添加的庫所在的文件夾,完成庫的添加。如圖三所示。
圖三  添加元件庫
1.1.4放置元器件
在庫的搜索框里搜索所需要的元器件的名稱,如電阻則輸入RES便可找到,雙擊RES,將光標移至原理圖,然后左擊便可放置元器件。如圖四所示。
圖四  從元件庫添加所需元器件
1.1.5繪制原理圖
將任務書中的元器件全部找到,并且放置在原理圖中,用線將他們連接,最后生成完整的原理圖。如圖五所示。
圖五  繪制原理圖
2元件庫建立
2.1 新建元器件
如果原理圖中中沒有我們所需要的元器件,那我們也可以自己動手制作一個元器件。
2.1.1 新建原理圖庫
點擊菜單欄的設計,然后選擇生成原理圖庫。如圖六所示。
圖六  新建原理圖庫
2.1.2  制作元器件
選擇菜單欄下一行的鉛筆圖標,然后選擇放置矩形。如圖七所示
圖七  繪制元器件1
放置完矩形之后,繼續點擊那個鉛筆圖標,然后點擊右下角的放置引腳。如圖八所示
圖八  繪制元器件2
點擊放置引腳之后將引腳放置在矩形上面,并且修改引腳名稱,得到圖九所示穩壓管。然后保存到元件庫中,之后畫圖中即可調用新畫的穩壓管。
圖九 穩壓管
3封裝庫建立
如果給原理圖元器件添加封裝過程當中,有些元器件沒有封裝,那我們也可以自己繪制元器件的封裝。
3.1 .1 新建封裝庫
點擊菜單欄的文件、新建、庫、PCB元件庫。如圖十所示。
圖十  新建封裝庫
3.1.2  繪制元器件封裝
鼠標右鍵放置圓弧、焊盤,按照任務書畫好后如圖十一所示。保存文件名為“電容1uf”。
圖十一  繪制好的電容封裝
4 PCB繪制
我們需要根據我們繪制的原理圖,給原理圖中的每一個器件添加封裝,來繪制PCB板。
4.1 給已經有封裝的元器件添加封裝
點擊菜單欄的工具、封裝管理器如圖十二所示
圖十二  添加封裝
然后點擊左邊欄的元器件,再點擊右邊欄的封裝,再點擊驗證,如圖十三所示
              圖十三  給已有封裝元器件添加封裝
4.2  給沒有默認封裝的元器件添加封裝
點擊圖十三里的Add,如圖十四所示然后百度元器件型號得到元器件的封裝型號,然后名稱填寫封裝型號,庫路徑選擇封裝庫的路徑,然后就能搜索到該元器件的封裝。然后點擊確定,再點擊驗證,即可給沒有默認封裝的元器件添加封裝。
圖十四  給沒有默認封裝的元器件添加封裝
4.3.1  完成封裝
給所有元器件添加完封裝之后點擊右下角的接受變化如圖十五所示
圖十五  生成PCB
4.3.2  新建PCB板
點擊菜單欄文件、新建、PCB。如圖十六所示
圖十六  新建PCB板
4.3.3 生成PCB
    在原理圖頁面點擊設計,然后點擊Update,如圖十七再點擊執行更改。生效更改,便可生成PCB板上的器件如圖十八。
圖十七  下載封裝到PCB板
圖十八  PCB上生成的元器件
4.3.4放置器件并布線
將元器件拖入PCB板放置好并且布線。如圖十九所示
圖十九  做好的PCB板
4.4手動布線與自動布線
4.4.1自動布線
點擊菜單欄自動布線Auto Route然后選擇全部,就會自動布線成功,如圖二十所示
圖二十  自動布線
4.4.2手動布線
點擊菜單欄自動布線里面的交互式布線即可手動布線
5 總結與體會
通過這次的設計,使我認識了Altium Designer這個軟件,從最初的無從下手,到慢慢的上手這個軟件,說起來還是挺容易的,通過這個軟件,使我了解到了更多的本專業知識,在設計當中學到了很多的東西,通過不斷解決問題獲得了很多的喜悅。也加深了我對這個專業的喜愛以及敬畏。
附錄Ⅰ原理圖
附錄II PCB圖
附錄元器件清單
序號
編號
名稱
型號
數量
1
U1、U3
LM7815CK
2
2
J1、J2
  CON2
2
3
C1、C5
電容
1000U
2
4
C2、C6、C4
電容
4.7U
3
5
C3、C7
電容
0.1U
1
6
D2、D3、D4、D5
IN4001
4
7
D1
BRIDGE
1
8
U2A、U2B、U2C
OPAMP
3
9
R5、R6、R8、R7
電阻
5K
4
10
C8
電容
1U
1
11
R1、R2
電阻
100K
2
12
R10、R11
電阻
10K
2
13
R3
滑動變阻器
50K
1
14
R9
滑動變阻器
10K
1
15
R4、R12
電阻
2K
2
16
Q1、Q2
2N3906
2
17
LS1
Speak
1
全部資料51hei下載地址:
pcb工程.7z (2.73 MB, 下載次數: 19)
