查看: 2775|回復: 6
新手接觸單片機驅動玩具直升機直流電機的一些問題
ID:585246 發(fā)表于 2019-7-16 16:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用單片機去修復一個廢置的玩具直升機,但在驅動電機時就出現(xiàn)問。電機是由玩具飛機中拆卸出來的,接入單片機5v電源會出現(xiàn)芯片異常發(fā)熱(ULN2003)且運行一段時間,電機速度自動下降(同時伴隨s2、s3等led點亮)。求大神講解一下這樣的電機應該怎么樣驅動,我是直接將電機的一路插入5v擴展口,一路插入給定信號為1的擴展口。
#include <STC15F2K60S2.h>
sbit s1 =P4^1;
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^3;
void delay_ms( uint n )
    while( n )
        uchar i, j;
        i = 11;
        j = 190;
        do
            while ( --j );
        while ( --i );
        n--;
key1=1;
key2=1;
s1=0;
  if(key1==0)
   delay_ms(10);
   if(key1==0)
    s1=1;
  if(key2==0)
   delay_ms(10);
   if(key2==0)
    s1=0;
ID:585246 發(fā)表于 2019-7-16 17:01 | 只看該作者
本帖最后由 backbeast 于 2019-7-16 17:07 編輯
sbit s1 =P4^1;
sbit key1=P3^2;
sbit key2=P3^3;
    while( n )
        uchar i, j;
        i = 11;
        j = 190;
        do
            while ( --j );
        while ( --i );
        n--;
        key1=1;
        key2=1;
        s1=0;
                if(key1==0)
                        delay_ms(10);
                        if(key1==0)
                                s1=1;
                if(key2==0)
                        delay_ms(10);
                        if(key2==0)
                                s1=0;
ID:585246 發(fā)表于 2019-7-16 17:51 | 只看該作者
暖暖暖,求一個大手子來幫我解決一下問題。
ID:546770 發(fā)表于 2019-7-19 17:47 | 只看該作者
大哥,你確定你會用單片機?單片機的引腳雖然可以直接輸出高電平,但是每個引腳能承受的電流最多20mA,如何驅動電動機?難怪沒人回答你!
ID:41656 發(fā)表于 2019-7-20 08:06 | 只看該作者
ULN2003驅動電流小  你需要更換驅動IC  這個2003經常用來驅動小步進那種步進電機電流很小的,這種直流電機不行的,建議買個直流電機驅動模塊
ID:510861 發(fā)表于 2020-8-7 22:06 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用三極管驅動    9013
ID:254131 發(fā)表于 2020-8-8 11:34 | 只看該作者
有沒有冒煙?過載了
