查看: 11596|回復: 6
stm32系列定時器輸入捕獲檢測高、低脈沖時長的方法 附源程序
ID:407977 發(fā)表于 2019-7-16 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,本人在校老菜雞一個,最近抽空接手了一個項目,其中一個關(guān)鍵點在于“通過輸入捕獲檢測任意引腳、任意順序高低電平的持續(xù)時間”。
咱們直入主題,stm32的具有豐富的外設資源,小編選擇用stm32f1系列單片機作為核心控制器,來完成這個項目。
方案有兩種:
方案一:采用中斷,例如外部引腳中斷等,直接在檢測到指定電平時,發(fā)生跳變進入中斷函數(shù),然后進行計時。
方案二:采用定時器輸入捕獲,在上升沿、下降沿時發(fā)生跳變,然后進行計時。
優(yōu)缺點分析:方案一實行難度較小,但是需要引腳資源較多(一個檢測高電平,一個檢測低電平),時間精度稍微弱一點。
方案二擁有現(xiàn)成的歷程,直接調(diào)用即可,通過定時器輸入捕獲模式,中斷里進行計數(shù)。
看似使用方案二是最佳的選擇,但是,如果這樣的話,小編就不用寫這篇博客了.
至于方案一、小弟也還沒有嘗試過,不清楚具體效果如何。
背景介紹(大牛不喜勿噴)
輸入捕獲模式:輸入捕獲模式可以用來測量脈沖寬度或者測量頻率,Stm32定時器除了定時器6和定時器7,其他定時器都有輸入捕獲功能,簡單來說,就是在邊沿信號發(fā)生跳變的時候(上升沿、下降沿),將當前定時器的值存放到對應通道的捕獲/比寄存器中,完成一次捕獲,同時,可以再配置捕獲到相應跳變時,是否觸發(fā)中斷/DMA等等。
一、測量高電平脈沖寬度:采用正點原子的代碼思路。先將引腳設定為下拉輸入,然后設置輸入捕獲為“上升沿觸發(fā)”,將當前定時器中的時間存儲起來,然后再中斷里將觸發(fā)方式設置為“下降沿觸發(fā)”,再記錄一下觸發(fā)時間,二者相減,即可得出高電平持續(xù)時間。
二、測量低電平脈沖寬度:與測量高電平脈沖寬度正好相反,不過應該如何設置呢?小編找了很久,也沒有答案,所以只能自己動手,豐衣足食咯。
先看檢測高電平脈沖的代碼:
//定時器2中斷服務程序
void TIM2_IRQHandler(void)
  if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)// 這里采用了兩個變量作為臨時判斷條件,這兩個變量最初值都為0
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)//如果是發(fā)生了中斷,那么向下執(zhí)行
   if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40)//如果已經(jīng)捕獲到高電平那么就進一步執(zhí)行程序。
    if((TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//
     TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;/
     TIM2CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
    }else TIM2CH1_CAPTURE_STA++;
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)//
   if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X40)  /
    TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X80;  /
    TIM2CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM2);
       TIM_OC1PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Rising); /
   }else          //
    TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;
    TIM2CH1_CAPTURE_VAL=0;
     TIM_SetCounter(TIM2,0);
    TIM2CH1_CAPTURE_STA|=0X40;  //
       TIM_OC1PolarityConfig(TIM2,TIM_ICPolarity_Falling);  //
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); /
}//////(小小吐槽一下,網(wǎng)站上傳圖片功能個人感覺有點雞肋。這一段很重要,必須要認真去揣摩TIM2CH1_CAPTURE_STA的賦值關(guān)系。不要做拿來主義,這樣只能是拔苗助長,得不償失。)
通過兩個變量的“與”、“賦值”等操作,對高電平進行不同的操作。在輸入捕獲通道中,設置為上升沿觸發(fā)。過來一個上升沿,進入中斷,檢查是否標記位被賦值,如果沒有,代表是是第一次檢測到高電平,記錄當前定時器的值,然后設置為下降沿........
測量低電平脈沖時長的代碼:簡述一下思路,就是同樣定義兩個變量,按照上述代碼的格式,照貓畫虎一次,幾乎沒有大的改變。
具體情況,請在代碼文件中進行查看。
備注:有一個語句 TIM_SetCounter(TIM2,0);具體作用我在代碼中也有標注,時間所限,就不再多說了,一切盡在代碼中。有空再來補全相關(guān)內(nèi)容。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "stm32f10x.h"
  6. #include "usart1.1.h"
  7. #include "oled.h"
  8. #include "timer.h"
  9. //MPU6050
  10. //串口1發(fā)送1個字符
  11. //c:要發(fā)送的字符
  12. float x,y=0;
  13. u8 xy[20];//用于接收坐標?
  14. u8 len;
  15.         u16 led0pwmval=1;
  16. int main(void)
  17. {
  18.         int i=0;
  19.                  u8 t;
  20.         u16 times=0;
  21.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  22.         delay_init();                    //延時函數(shù)初始化
  23.         usart_init(19200);                 //串口初始化為9600
  24.   OLED_Init();
  25.         LED_Init();
  26.         TIM2_Cap_Init(0XFFFF,7199);                //以1Mhz的頻率計數(shù) 0XFFFF----1111 1111 1111 1111(2進制)//10khz計數(shù)頻率,每計數(shù)一下是1ms
  27.         TIM1_PWM_Init(9999,7199);//1MHZ頻率輸出。
  28.         TIM3_PWM_Init(9999,7199);//10kHZ技術(shù)頻率。
  29.          while(1)
  30.         {
  31.     //OLED_show();
  32.                 //show1_all();這兩個暫時取消
  33.                 //delay_ms(300);不清楚會造成什么樣的后果
  34.                 TIM_SetCompare3(TIM3,led0pwmval);
  35.           TIM_SetCompare4(TIM3,led0pwmval);
  36. //                TIM_SetCompare4(TIM1,led0pwmval);
  37.
  38.                 if(USART_RX_STA&0x8000)//判斷接收數(shù)組的最高位是否為一,本次接收是否完成
  39.                 {
  40.                         len=USART_RX_STA&0x3fff;//取出u16中的低16 位,得到此次接收到的數(shù)據(jù)長度
  41.                         USART_RX_STA=0;//對數(shù)組清零,方便下一次接收
  42.
  43.                 }
  44.                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_5)==0)
  45.                 {
  46.                         delay_ms(1000);
  47.                         LED=0;
  48.                         printf("1");
  49.                 }
  50.                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_6)==0)
  51.                 {
  52.                         delay_ms(1000);
  53.                         LED=1;
  54.                         printf("2");
  55.                 }
  56.                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==0)
  57.                 {
  58.                         delay_ms(1000);
  59.                         printf("3");
  60.           }
  61.                 convey();
  62.           }
  63.         }
目前代碼還存在很多問題,求大神指導如何修改:
交替檢測高低電平.7z (215.35 KB, 下載次數(shù): 149)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:291789 發(fā)表于 2020-3-27 09:50 | 顯示全部樓層
樓主這個程序是用定時器2的兩個輸入捕獲通道,一個配置成檢測高電平脈沖,一個檢測低電平脈沖。但是兩個通道接到一路PWM信號輸入點?
ID:729100 發(fā)表于 2020-6-6 21:15 | 顯示全部樓層
都是捕獲高電平的
ID:303060 發(fā)表于 2020-8-14 20:15 | 顯示全部樓層
誤導別人
他這個代碼簡直在搞笑吧
ID:603342 發(fā)表于 2022-1-7 17:05 | 顯示全部樓層
太扯了,完全不對題
ID:292427 發(fā)表于 2023-8-6 11:49 | 顯示全部樓層
這個程序能用嗎
