查看: 2951|回復: 4
單片機該怎么驅動小車 我這個程序為什么只能動一個輪子,我想動兩個該怎么寫程序 謝謝
ID:583807 發表于 2019-7-14 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit PW1=P2^0 ;
sbit PW2=P2^1 ;
sbit PW3=P2^2 ;
sbit PW4=P2^3 ; //控制電機的兩個輸入
sbit accelerate=P2^4 ; //調速按鍵
sbit stop=P2^5; //停止按鍵
sbit left=P2^6 ; //左轉按鍵
sbit right=P2^7 ; //右轉按鍵
#define right_turn PW1=0;PW2=1 //順時針轉動
#define left_turn PW1=1;PW2=0 //逆向轉動
#define end_turn PW1=1;PW2=1 //停轉
uint t0=25000,t1=25000; //初始時占空比為 50%
uint a=25000; // 設置定時器裝載初值 25ms 設定頻率為 20Hz
uchar flag=1; //此標志用于選擇不同的裝載初值
uchar dflag; //左右轉標志
uchar count; //用來標志速度檔位
void keyscan(); //鍵盤掃描
void delay(uchar z);
void time_init(); //定時器的初始化
void adjust_speed(); //通過 調整占空比來調整速度
void main(void)
keyscan(); //不斷掃描鍵盤程序,以便及時作出相應的響應
void timer0() interrupt 1 using 0
if(flag)
flag=0;
end_turn;
a=t0; //t0 的大小決定著低電平延續時間
TH0=(65536-a)/256;
TL0=(65536-a)%256; //重裝載初值
flag=1; //這個標志起到交替輸出高低電平的作用
if(dflag==0)
right_turn; //右轉
left_turn; // 左轉
a=t1; //t1 的大小決定著高電平延續時間
TH0=(65536-a)/256;
void time_init()
TMOD=0x01; // 工作方式寄存器 軟件起動定時器 定時器功能 方式 1 定時器 0
TH0=(65536-a)/256;
TL0=(65536-a)%256; //裝載初值
ET0=1; //開啟定時器中斷使能
EA=1; // 開啟總中斷
TR0=0;
void delay(uchar z) //在 12M 下延時 z 毫秒
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void keyscan()
if(stop==0)
TR0=0; //關閉定時器 0 即可停止轉動
end_turn;
if(left==0)
TR0=1;
dflag=1; //轉向標志置位則左轉
if(right==0)
TR0=1;
dflag=0; //轉向標志復位則右轉
if(accelerate==0)
delay(5) ; //延時消抖
if(accelerate==0)
while(accelerate==0) ; //等待松手
count++;
if(count==1)
t0=20000;
t1=30000; //占空比為百分之 60
if(count==2)
t0=15000;
t1=35000; //占空比為百分之 70
if(count==3)
t0=10000;
t1=40000; //占空比為百分之 80
if(count==4)
t0=5000;
t1=45000; //占空比為百分之 90
if(count==5)
count=0;
這個程序只能動一個輪子
如果要是動兩個 該怎么該或者寫程序   求大佬幫忙  謝謝
ID:583807 發表于 2019-7-15 10:57 | 顯示全部樓層
沒有人理我嗎
ID:123289 發表于 2019-7-16 10:19 | 顯示全部樓層
把你成功的事,再做一遍。
ID:584881 發表于 2019-7-16 11:09 | 顯示全部樓層
前面電機與后面電機換線連接下試試
ID:585274 發表于 2019-7-16 17:19 | 顯示全部樓層
PWM輸出的程序函數,定義兩個參數,然后調用
