查看: 7043|回復: 9
STM32單片機溫度,電壓,電流測量及上下限設置PCB文件+源程序
ID:272776 發表于 2019-7-13 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stm32制作,pcb及源碼
Altium Designer畫的溫度,電壓,電流測量及上下限設置原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "bsp_usart.h"
  3. #include "bsp_adc.h"
  4. #include "bsp_systick.h"
  5. #include "OLED_I2C.h"
  6. #include "bsp_i2c_gpio.h"
  7. #include "bsp_buzz.h"
  8. #include "bsp_ds18b20.h"
  9. #include "bsp_key.h"
  10. void  KaiJi_Init(void);//開機函數
  11. void  OLED_deal(void);//人機處理界面
  12. void  Tiaozheng_deal(void);//溫度上下限調整界面
  13. void  key_serve();//按鍵服務程序
  14. uint8_t  temp_H=30;//溫度上限
  15. uint8_t  temp_L=20;//溫度下限
  16. float  current;//電流
  17. static uint8_t flag=0;//按鍵標志位
  18. float temp;//溫度
  19. extern float volatege[2];//電壓
  20. int main(void)
  21. {
  22.         SystemInit();//系統時鐘初始化
  23.         USART_Config();//窗口初始化,用于調試
  24.         ADCx_Init();//adc初始化
  25.         i2c_Init();//I2C總線的GPIO初始化
  26.         OLED_Init();//oled初始化
  27.         Key_GPIO_Config();//按鍵初始化
  28.         Buzz_GPIO_Config();//蜂鳴器初始化
  29.         KaiJi_Init();//開機界面
  30.         while( DS18B20_Init() )
  31.         printf("\r\n no ds18b20 exit \r\n");
  32.         printf("\r\n ds18b20 exit \r\n");
  33.         while (1)
  34.         {
  35. //          if(i++>=50){        printf ( "\r\n獲取該序列號器件的溫度: %.2f\r\n", DS18B20_GetTemp_SkipRom());i=0;}//測試用
  36.                 key_serve();
  37.                 OLED_deal();
  38.                 ADC_deal();
  39.           Buzz_serve();
  40.                 Systick_delay_ms(20);        //按鍵消抖
  41.         }
  42. }
  43. /*********************************************END OF FILE**********************/
  44. //開機顯示函數
  45. void KaiJi_Init(void)
  46. {
  47.         int i;
  48.         for(i=2;i<6;i++){OLED_ShowCN((i)*16,0,i);}
  49.   OLED_ShowStr(12,3,(unsigned char*)"Name:",2);
  50.         for(i=0;i<2;i++){OLED_ShowCN((i+4)*16,3,i);}
  51.         OLED_ShowStr(12,6,(unsigned char*)"Date:",2);
  52.         OLED_ShowStr(52,6,(unsigned char*)"2019/5/15",2);
  53.         Systick_delay_ms(2000);
  54.         OLED_CLS();
  55. }
  56. void  OLED_deal(void)
  57. {
  58.                 int i;
  59.           current=(volatege[0]/10900)*1000;
  60.                 temp=DS18B20_GetTemp_SkipRom();
  61.                 for(i=6;i<13;i++){OLED_ShowCN((i-5.5)*16,0,i);}
  62.                 //定義三個數組,作為傳感器值緩沖
  63.                 char buffer1[5]={0},buffer2[5]={0},buffer3[5]={0};
  64.                 //用sprintf函數將測量值轉換為字符形式
  65.                 sprintf(buffer1,"%.2f",temp);
  66.                 sprintf(buffer2,"%.2f",volatege[0]);
  67.                 sprintf(buffer3,"%.2f",current);
  68.                 OLED_ShowStr(0,2,(unsigned char*)"Temp:",2);
  69.                 //顯示溫度測量值
  70.                 OLED_ShowStr(40,2,buffer1,2);
  71.                 //顯示“℃”符號
  72.                 for(i=13;i<14;i++){OLED_ShowCN((i-8)*16,2,i);}
  73.                 //顯示運行模式,具體作用函數在ZDSC_Init();里面:
  74.                 OLED_ShowStr(0,4,(unsigned char*)"U:",2);
  75.                 OLED_ShowStr(16,4,buffer2,2);
  76.                 OLED_ShowStr(50,4,(unsigned char*)"V",2);
  77.                 OLED_ShowStr(64,4,(unsigned char*)"I:",2);
  78.                 OLED_ShowStr(80,4,buffer3,2);
  79.                 OLED_ShowStr(112,4,(unsigned char*)"mA",2);
  80.                 Tiaozheng_deal();
  81. }
  82. void  key_serve()
  83. {
  84.                 if(Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_4)==1)
  85.                 {
  86.                         if(flag==0)
  87.                         {
  88.                                 flag=1;
  89.                                 temp_H++;
  90.                                 printf("TEMP_H=%d",temp_H);
  91.                         }
  92.                 }
  93.                 else if(Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_5)==1)
  94.                 {
  95.                         if(flag==0)
  96.                                 {
  97.                                         flag=1;
  98.                                         temp_H--;
  99.                                         printf("TEMP_H=%d",temp_H);
  100.                                 }
  101.                 }
  102.                         else if(Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_6)==1)
  103.                 {
  104.                         if(flag==0)
  105.                                 {
  106.                                         flag=1;
  107.                                         temp_L++;
  108.                                         printf("TEMP_L=%d",temp_L);
  109.                                 }
  110.                 }
  111.                         else if(Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_7)==1)
  112.                 {
  113.                         if(flag==0)
  114.                                 {
  115.                                         flag=1;
  116.                                         temp_L--;
  117.                                   printf("TEMP_L=%d",temp_L);
  118.                                 }
  119.                 }
  120.                 else flag=0;
  121. }
  122. void  Tiaozheng_deal(void)
  123. {
  124.         char buffer1[5]={0},buffer2[5]={0};
  125.         //用sprintf函數將測量值轉換為字符形式
  126.         sprintf(buffer1,"%d",temp_H);
  127.         sprintf(buffer2,"%d",temp_L);
  128.   OLED_ShowStr(0,6,(unsigned char*)"Temp_H:",1);
  129.         OLED_ShowStr(44,6,buffer1,1);
  130.         OLED_ShowStr(64,6,(unsigned char*)"Temp_L:",1);
  131.         OLED_ShowStr(108,6,buffer2,1);
  132. }
資料合集測量.7z (2.48 MB, 下載次數: 310)
ID:148211 發表于 2019-7-14 01:57 | 顯示全部樓層
好資料。學習了。
ID:421308 發表于 2019-7-14 12:17 | 顯示全部樓層
好資料
ID:572327 發表于 2019-7-14 21:01 | 顯示全部樓層
學習了,我們有個項目剛好用到這個單片機,謝謝樓主分享
ID:282650 發表于 2020-4-17 14:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
里面有代碼嗎?
ID:720649 發表于 2020-4-17 15:22 | 顯示全部樓層
好資料,正好需要,謝謝師傅
ID:720649 發表于 2020-4-17 15:33 | 顯示全部樓層
師傅您好,請問Proteus里面可以仿真測煙霧濃度嗎?
ID:496720 發表于 2021-3-28 18:09 | 顯示全部樓層
樓主可以分享一下講解文件嗎?學習一下
ID:249376 發表于 2022-11-7 20:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我是電源直接3.3伏,為啥顯示只有1.76伏
ID:386360 發表于 2023-2-23 13:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你沒做電壓轉換電路
