查看: 2266|回復: 0
智能家居zigbee首選模組方案:TZU06A1
ID:351702 發表于 2019-7-12 13:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模塊特點微型24-pin 郵票式SMT 封裝
提供U.FL 接口,用于外接SMA 天線
小尺寸封裝:16mm*20mm*3.7mm
通過歐盟CE0168、歐盟ROHS 認證
基于8051 單片機架構
256K 的FLASH 及8K 的RAM
支持PM1、PM2、PM3 三種睡眠模式
工作電壓范圍:2.0V~3.6V
可用作協調器、路由器和終端設備
提供7 路通用GPIO(包括3 路模擬ADC)
提供UART 串口通信接口
可通過串口進行固件升級
支持AES-128 加密
存儲溫度:-40~125
工作溫度范圍:-40~85
耐腐蝕、耐潮濕
卓越的抗干擾能力
卓越的組網穩定性
快速的網絡數據處理能力,在100 個節點組成的ZigBee 網絡結構中,只需要12秒鐘就可以完成所有節點的數據采集
支持終端設備低功耗模式下的串口數據收發
支持指令遠程控制網絡中的其他模塊
支持ZigBee 信道掃描和PANID 掃描
支持指令分析出當前網絡的拓撲結構
支持指令更新網絡密鑰
支持指令獲取鄰居表、路由表、節點描述信息
支持指令切換當前網絡通道
提供豐富的模塊寄存器方便用戶使用,提供定時器、中斷等方式執行用戶內置功能
支持環境能量值的掃描,方便用戶查看網絡通道信號干擾強度
支持Zigbee 組播功能
支持Zigbee 綁定功能
提供基于ZigBee PRO 特性集開發的 DIYUE Terminal
可通過IAR 進行標準的JTAG 編程及實時 在線調試
射頻特性
基于CC2530 芯片的
ZigBee/IEEE802.15.4 解決方案
2.4GHz 的ISM 頻段
250Kbps 的空中數據傳輸速率
最大發送包率:50ms 每包
16 個信道(IEEE802.15.4:CH11~CH26)
輸出功率:+4.5dBm(可低至-22dBm)
信號靈敏度:
-97dBm@-40,丟包率1‰
-99dBm@ 20,丟包率1‰
-100dBm@85,丟包率1‰
空閑電流:1.2μA
接收電流:23mA
發射電流:27mA @0dBm
33mA @+4.5dBm
深度睡眠電流:0.3μA
可視無障礙通信距離:1085 米
@-83dBm,丟包率1‰
應用場合
智能電網
智能能源
無線報警
安全家庭
智能家居
智能樓宇
智能農業
無線傳感器網絡
M2M 工業控制
照明、通風控制
遠程監控
環境監測及控制
開發套件特征
包含可以快速組建一個簡單Mesh 網絡和評估TZU06A1 ZigBee 無線通訊模塊性能的平臺
概述
模塊簡介
本文介紹的TZU06A1 是一種基于IEEE 802.15.4/ZigBee 技術的嵌入式無線通訊模塊, 硬件采用的是TI 公司的CC2530[1]芯片方案,軟件是在TI 官方發布的
Z-Stack-CC2530-2.5.1a[2]的協議棧基礎上自行開發的TZU06 AT 指令集。
先進的硬件設計和簡潔的AT 指令界面使得TZU06A1 ZigBee 無線通訊模塊可以融合進
廣泛的應用之中。 由于TZU06A1 AT 指令集強大的配置功能,你可以無需額外的MCU 就可以進行產品的
開發,從而節約更多的時間和成本。另外,TZU06A1 ZigBee 無線通訊模塊除了可以使用定
制的固件外,還可以是進行ZigBee 固件開發的一個理想平臺。
無需擁有射頻經驗和專業的射頻知識就可以將這個功能強大的網絡功能加入到您的產
品中去,因此可以大大縮短您的產品研發周期,從而加快產品的上市時間。
硬件描述
TZU06A1 ZigBee 無線通訊模塊由TI 的低功耗RF 芯片CC2530、32MHz 系統時鐘晶 振、32.768KHz 的監控時鐘晶振及能使射頻性能最佳化的RF 射頻前端匹配濾波電路組成。
該模塊對外提供U.FL 接口,用于外接SMA 接口的天線。
如果你不想使用我司提供的AT 指令接口,希望開發屬于自己的軟件,那你需要下載 TI 官方的IAR(適于8051)開發工具和Z-Stack-CC2530-2.5.1a 協議棧。
