筆者之前用STM32的ADC外設(shè)通過(guò)DMA通道來(lái)傳輸數(shù)據(jù),通常有兩種方法,一個(gè)是直接通過(guò)DMA通道傳輸數(shù)據(jù),二是通過(guò)定時(shí)器觸發(fā)。相較而言,后者在實(shí)際中比較常使用,因?yàn)锳DC讀取傳感器數(shù)據(jù)需要一段時(shí)間,通常我們不會(huì)讓處理器一直讓ADC外設(shè)讀取數(shù)據(jù),而是根據(jù)ADC的讀取時(shí)間和實(shí)際項(xiàng)目所需來(lái)使用定時(shí)器觸發(fā),有些傳感器如室內(nèi)溫度我們不需要經(jīng)常讀取,我們可以200ms讀取一次,在STM32處理器中就很方便了,直接通過(guò)設(shè)置定時(shí)器觸發(fā)達(dá)到此效果。如果用的處理器沒(méi)有這個(gè)功能,我們可以通過(guò)定時(shí)器產(chǎn)生的時(shí)隙劃分合適的時(shí)間,在需要的時(shí)間端允許ADC外設(shè)讀取,該做法也是可行的。
下面,列出主要的配置代碼和注意事項(xiàng):
//ADC配置,紅色為注意
void Adc_Init(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //兩個(gè)ADC工作在獨(dú)立模式
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //掃描多通道模式
// ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //連續(xù)轉(zhuǎn)換模式
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; // 定時(shí)器觸發(fā)不使能連續(xù)
//禁止外部觸發(fā)轉(zhuǎn)換模式,軟件觸發(fā)
//ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T2_CC2;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //AD數(shù)據(jù)右對(duì)齊
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 2; //順序進(jìn)行規(guī)則轉(zhuǎn)換的ADC通道的數(shù)目
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
//規(guī)則采樣通道次序與采樣時(shí)間
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_17, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //使能內(nèi)部溫度傳感器
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); //ADC命令,和DMA關(guān)聯(lián)
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC
ADC_ResetCalibration(ADC1); //復(fù)位ADC校準(zhǔn)寄存器
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校準(zhǔn)寄存器復(fù)位完成
ADC_StartCalibration(ADC1); //開(kāi)始ADC校準(zhǔn)
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校準(zhǔn)完成
//ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); //注釋掉軟件啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE); //使能外部定時(shí)器觸發(fā)
//DMA配置
void MYDMA_Config(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE );
//DMA init; Using DMA1 channel 1
DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //復(fù)位DMA1的第1通道
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&ADC1->DR; //DMA對(duì)應(yīng)的外設(shè)基地址
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //轉(zhuǎn)換結(jié)果16bits
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_TempValue;
DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //DMA的轉(zhuǎn)換模式是SRC模式,外設(shè)to內(nèi)存
DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //M2M模式禁止,memory to memory
DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //DMA搬運(yùn)的數(shù)據(jù)16bits
//接收一次數(shù)據(jù)后,目標(biāo)內(nèi)存地址后移,用來(lái)采集多個(gè)數(shù)據(jù)的
DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
//接收一次數(shù)據(jù)后,設(shè)備地址是否后移
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
//轉(zhuǎn)換模式:常用循環(huán)緩存模式。如果M2M開(kāi)啟了,則這個(gè)模式失效
//另一種是Normal模式:不循環(huán),僅一次DMA
//DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA優(yōu)先級(jí),高
DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = 8; //DMA緩存大小
DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStruct);
DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE); //開(kāi)啟DMA1CH1中斷
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
//定時(shí)器配置,設(shè)置想要的觸發(fā)頻率
void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //時(shí)鐘使能
//定時(shí)器TIM3初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個(gè)更新事件裝入活動(dòng)的自動(dòng)重裝載寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來(lái)作為T(mén)IMx時(shí)鐘頻率除數(shù)的預(yù)分頻值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //設(shè)置時(shí)鐘分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計(jì)數(shù)模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)指定的參數(shù)初始化TIMx的時(shí)間基數(shù)單位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1000;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
//TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE); //使能指定的TIM2中斷,允許更新中斷 不需要中斷。是用定時(shí)器的PWM觸發(fā)
TIM_OC2Init(TIM2, & TIM_OCInitStructure);
//中斷優(yōu)先級(jí)NVIC設(shè)置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn; //TIM2中斷
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占優(yōu)先級(jí)0級(jí)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //從優(yōu)先級(jí)3級(jí)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC寄存器
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIMx
//中斷優(yōu)先級(jí)配置
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //優(yōu)先級(jí)分組4,所有位均用于搶占優(yōu)先級(jí)
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
評(píng)分
查看全部評(píng)分
