查看: 12367|回復: 8
STC89C52RC單片機P0口內部是有上拉電阻的!
ID:550077 發(fā)表于 2019-7-12 09:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC89C52RC 看其規(guī)格書里面介紹有上拉電阻:請看如下:
Port0 :Port0 is an 8-bit bi-directional I/O port with pull-up resistance.
Except being as GPIO, Port 0 is also the multiplexed low-order address
and data bus during accesses to external program and data memory.
請看附件的詳細規(guī)格書,不要自以為是,技術要實實在在!!!!!!
STC89C52RC.pdf
606.22 KB, 下載次數: 100
STC89C52RC規(guī)格書
ID:155507 發(fā)表于 2019-7-12 18:36 | 只看該作者
你這個規(guī)格書是舊版本和有錯誤的
去下載 版本STC89C58RD+-english.pdf
ID:550077 發(fā)表于 2019-7-12 20:09 | 只看該作者
已試驗過了,STC89C52RC單片機P0口內部是有上拉電阻的,用P0口作為接收數據口,讀數據正常無誤!!!
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-13 11:23 | 只看該作者
不要自以為是.說的是你自己而已.
一般的IC,大多數是以原始資料為標準的,而不是以英文為標準的,STC89C52RC單片機的內核是用8051的,對于8051的操作,你可以看英特爾的匯編指令.
但是,上拉電阻,ADC,SPI,中斷之類的,是屬于外設,這一部分是STC自己做的,你要的原始資料是以中文為標準的.
退一步說,如果是數制手冊出錯了,你是可以驗證的,前提是:你驗證的方法得是對的.你認真看一下我說的以下幾個點:
1.STC89C52RC沒有針對上拉電阻操作的寄存器,而所有的(重音)單片機,如果是內置了上拉電阻的,都是可以針對上拉電阻進行操作的,或是寄存器,或是燒錄選項.
2.STC89C52RC單片機P0端口是內置了上拉晶體管的,它提供了大概10uA的弱上拉電流,但它并不是上拉電阻.在某些COMS型器件的時候,是可以進行正確的數據傳輸的.但并不是所有的情況下都是這樣的.
3.你可以接一個LED在P0端口,然后,你試一下接上拉電阻和不接上拉電阻,可以測量一下LED的電流,肯定沒有達到上拉電阻應該有的電流.
4.你也可以用P0端口在不接上拉電阻也不設定成強推挽輸出的情況讀寫一下DS1302,看一下時間數據還對不對
ID:550077 發(fā)表于 2019-7-13 12:10 | 只看該作者
我上傳的STC89C52RC規(guī)格書是非常正確的,經過各種試驗測試,接收傳送數據正確無誤!!!!!P0口有上拉電阻不用外加,不過是弱上拉!
ID:583390 發(fā)表于 2019-7-13 12:21 | 只看該作者
正好需要
ID:401564 發(fā)表于 2019-7-13 14:05 | 只看該作者
好吧,你是對的.弱上拉電流等于上拉電阻.
官方中文版資料是錯的了,所有以前用過STC89C52RC的人都是錯的了
那么,我就有理由相信:  你在使用STC89C52RC的P0端口這一塊是肯定不會遇到什么問題的了,說得心應手都是低估了你
ID:388197 發(fā)表于 2019-7-13 23:46 | 只看該作者
這個,也只能怪早期的教材挖的坑,早期的課本是以AT89C51為例子的,頭幾節(jié)課,就會講P0要上拉電阻,這個很多人已經習慣成自然了,......話說89系列,應該只能在教科書和學習板上才能找到了......現在實際項目中基本不會用到51了,更不要說51中最老的系列......所以爭論這些是沒有意義的.一般發(fā)關于89C51的問題的,多數是學生,如果學8位機的話,建議學下STM8,性價比高,實際項目用得還挺多的,以后工作,你會不會玩51無所謂,會玩STM8的話還是很加分的.而且多少對以后學32有幫助.
ID:155507 發(fā)表于 2019-7-14 15:39 | 只看該作者
好吧,你是對的,弱上拉電流等于上拉電阻。 不過P0不接上拉電阻一般是沒法驅動外部設備的。
傳統(tǒng)的51單片機的P0口在當做總線使用的時候,內部是有上拉的,不是總線使用的時候,是集電極開路輸出的,這時是需要加上拉電阻的。所以,P0口一般都會加上拉電阻。
P0除了用于RAM擴展,否則就必須加上啦電阻的。特別是驅動鎖存器等。
