查看: 1684|回復: 0
iTOP-iMX6開發板-設備樹內核-缺省文件文件的配置
ID:200852 發表于 2019-7-11 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文檔主要講解在iTOP-iMX6Q/D/PLUS 開發板的設備樹內核(4.1.15)的缺省文件配置。
這里以 imx6q(imx6d 和 plus 的類似)的 qt 系統內核編譯為例,Ubuntu16 的內核和
qt 通用,android6.0 的配置和 qt 的類似。
1 內核源碼中默認缺省文件的位置
如下圖所示,進入源碼的“kernel_imx”目錄,可以看到兩個腳本
“build_android_kernel.sh”和“build_qt_kernel.sh”,分別用來編譯 android 和 qt 的內
核和設備樹,這部分在用戶手冊上有介紹,根據不同參數即可完成編譯。
打開“build_qt_kernel.sh”文件,如下圖所示,是腳本的一部分。
注意上圖中的“make imx_v7_linux_defconfig”,這一句腳本是用來配置卻文件的,這
是 linux 內核編譯的一個默認用法,它表示內核的配置 config 文件,使用
“arch/arm/configs/”路徑下一個叫“imx_v7_linux_defconfig”的缺省文件。如下圖所
示,我們可以找到這個缺省文件。
另外還有 android 的缺省文件,使用命令“ls
arch/arm/configs/imx_v7_android_defconfig”,如下圖所示。
2 配置缺省文件
知道了默認缺省文件之后,接下來我們來通過 menuconfig 修改缺省文件,檢驗到底對
不對。
啟動開發板,如下圖所示,可以看到有一個設備節點“/dev/leds_ctl”,這是 led 小燈的
設備節點。
我們現在要配置缺省文件,去掉這個驅動,讓內核不能生成這個設備節點。首先,備份一
下默認的缺省文件,以免修改錯誤,使用命令“cp
arch/arm/configs/imx_v7_linux_defconfig imx_v7_linux_defconfig”
如下圖所示,如果配置失敗無法編譯內核,可以用備份在 kernel_imx 路徑下的
imx_v7_linux_defconfig 缺省文件覆蓋掉 arch/arm/configs/路徑下的
imx_v7_linux_defconfig 缺省文件。
接著配置配置需要使用.config 文件,如下圖所示,使用命令“cp
arch/arm/configs/imx_v7_linux_defconfig .config”覆蓋掉.config 文件。
啟動 menuconfig,使用“export ARCH=arm”,然后使用“make menuconfig”命
令,進入 menuconfig 界面,如下圖所示,一定要確保進入的是 arm 4.1.15 界面。
選擇“Device Drivers->”->“Character devices->”,找到“Enable LEDS
config”,如下圖所示。
敲回車,然后去掉 led 驅動的配置,如下圖所示。
最后退出,保存修改,這樣我們就得到新的.config 文件,選擇 Yes。
使用新的.config 文件覆蓋掉“arch/arm/configs”目錄下的 imx_v7_linux_defconfig
文件,使用命令“cp -r .config arch/arm/configs/imx_v7_linux_defconfig”,如下圖所
示。
最后編譯執行“./build_qt_kernel.sh”腳本(其它版本核心板,需要傳遞參數,參考用
用戶手冊對應章節),編譯 imx6q 的 qt 的內核,燒寫到開發板。
會發現 led 的設備節點“/dev/leds_ctl”沒有了,表明.config 和 menuconfig 以及缺省
文件使用方法正確。
