查看: 5772|回復(fù): 4
51單片機(jī)搶答器仿真+程序 能實(shí)現(xiàn)8個(gè)人的搶答以及復(fù)位功能
這是我花三天時(shí)間做的一個(gè)簡(jiǎn)單的基于51單片機(jī)的搶答器,能實(shí)現(xiàn)8個(gè)人的搶答以及復(fù)位功能。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code1[]={~0x3F,~0x06,~0x5B,~0x4F,~0x66,~0x6D,~0x7D,~0x07,~0x7F};
  5. sbit key1=P1^0;
  6. sbit key2=P1^1;
  7. sbit key3=P1^2;
  8. void delay(uint t)
  9. {
  10. uint j;
  11. for(;t>0;t--)
  12. for(j=19;j>0;j--);
  13. }
  14. void display(uchar i)
  15. {
  16. switch(i)
  17. {
  18.   case 0:P2=code1[0];break;
  19.   case 1:P2=code1[1];break;
  20.   case 2:P2=code1[2];break;
  21. }
  22. }
  23. void key()
  24. {
  25. uchar i;
  26. if(key1==1)
  27. {
  28.   delay(10);
  29.   if(key1==1)
  30.   {
  31.    delay(10);
  32.    i=0;
  33.    display(i);
  34.   }
  35. }
  36.   while(key1!=1);
  37.   delay(10);
  38.   if(key2==1)
  39. {
  40.   delay(10);
  41.   if(key2==1)
  42.   {
  43.    delay(10);
  44.    i=1;
  45.    display(i);
  46.   }
  47. }
  48.   while(key2!=1);
  49.   delay(10);
  50.   if(key3==1)
  51. {
  52.   delay(10);
  53.   if(key3==1)
  54.   {
  55.    delay(10);
  56.    i=2;
  57.    display(i);
  58.   }
  59. }
  60.   while(key3!=1);
  61.   delay(10);
  62.   while(1);
  63. }
  64. void main()
  65. {
  66. while(1)
  67. {
  68.   key();
  69. }
  70. }
搶答器.zip (121.95 KB, 下載次數(shù): 88)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:660917 發(fā)表于 2019-12-10 19:42 | 只看該作者
不錯(cuò),程序可以用
ID:696303 發(fā)表于 2020-3-2 16:15 | 只看該作者
樓主是用什么仿真的我用Multisim無法打開你的仿真
ID:807168 發(fā)表于 2020-7-24 10:11 來自觸屏版 | 只看該作者
這是關(guān)于人機(jī)交互嗎,樓主
ID:807168 發(fā)表于 2020-7-24 10:12 來自觸屏版 | 只看該作者
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
