查看: 21534|回復: 7
如何才能知道紅外遙控器每個按鍵鍵碼值?
80黑幣
     求各鍵碼值
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:123289 發表于 2019-7-12 12:20 | 只看該作者
1、看說明書、手冊。
2、用示波器看按鍵波形。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
科技大蝦 + 5 謝謝 不過沒手冊....
ID:496604 發表于 2019-7-12 20:31 | 只看該作者
用數碼管把顯示的數抄下來,換成十進制,數碼管顯示的一般是16進制,再把兩個數字組合一下
ID:93224 發表于 2019-7-12 21:27 | 只看該作者
這個可以看網上的一些手冊
ID:207421 發表于 2019-7-13 09:05 | 只看該作者
一般賣家有鍵碼值,有的不想給你
以前我筆記中記錄有這么幾個,不知道你的是不是一樣
0 - 16
1 - 0C
2 - 18
3 - 5E
4 - 08
5 - 1C
6 - 5A
7 - 42
8 - 52
9 - 4A
ID:164602 發表于 2019-7-13 09:33 | 只看該作者
我這里有個程序,可以讓單片機顯示出你的遙控器的鍵值,再記錄下來就好了。
1602的驅動程序:lcd.c:
#include"lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
1602的驅動頭文件lcd.h:
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
當使用的是4位數據傳輸的時候定義,
使用8位取消這個定義
#define LCD1602_4PINS
包含頭文件
#include<reg51.h>
//---重定義關鍵詞---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定義
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函數聲明
/*在51單片機12MHZ時鐘下的延時函數*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //誤差 0us
/*LCD1602寫入8位命令子函數*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602寫入8位數據子函數*/
void LcdWriteData(uchar dat)        ;
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
主程序:
* 實驗名                           : 1602顯示紅外線值實驗
* 使用的IO             : 電機用P1口,鍵盤使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
* 實驗效果       : LCD1602顯示出讀取到的紅外線的值
*        注意                                         :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函數名         : main
* 函數功能                   : 主函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
        unsigned char i;
        IrInit();
        LcdInit();
        LcdWriteCom(0x80);
        for(i=0;i<13;i++)
                LcdWriteData(CDIS1);
        LcdWriteCom(0x80+0x40);
        for(i=0;i<13;i++)
                LcdWriteData(CDIS2);
                IrValue[4]=IrValue[2]>>4;                          //高位
                IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;                //低位
                if(IrValue[4]>9)
                        LcdWriteCom(0xc0+0x09);                        //設置顯示位置
                        LcdWriteData(0x37+IrValue[4]);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
                        LcdWriteData(IrValue[4]+0x30);        //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
                if(IrValue[5]>9)
                        LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
                        LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);                //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
                        LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);                //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
* 函數名         : DelayMs()
* 函數功能                   : 延時
* 輸入           : x
* 輸出                  : 無
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
unsigned char i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++)
* 函數名         : IrInit()
* 函數功能                   : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void IrInit()
        IT0=1;//下降沿觸發
        EX0=1;//打開中斷0允許
        EA=1;        //打開總中斷
        IRIN=1;//初始化端口
* 函數名         : ReadIr()
* 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void ReadIr() interrupt 0
        unsigned char j,k;
        unsigned int err;
        Time=0;
        DelayMs(70);
        if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        DelayMs(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                DelayMs(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
//                                        while (!IRIN)
                                                DelayMs(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                DelayMs(1);//0.14ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        EX0=1;
                                                        return;
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
以下是我得到的結果:(很可能跟你的一樣)
ID:468209 發表于 2019-11-4 11:07 來自觸屏版 | 只看該作者
普中科技的吧 我也想知道 開發板配了紅外但又沒教程 沒資料 怪
ID:584814 發表于 2019-11-4 21:32 | 只看該作者
普的板用起來呵呵呵呵,也見過TX的暴內幕,估計天下的板都差不太多。
想知道這個也很簡單,自己編個小程序讀就可以了,有顯示的開發板(包括自制的)都可以做到。以前還有用中九機讀后在電視上顯示的程序,網上太多太多隨便找個用用就可以。
樓上已貼了方法和鍵值,估計你的也差不多就這,兩塊錢的遙控器牛屎都差不多一個樣。
