只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5047|回復(fù): 7
16串3并(3*5Ah)的鐵鋰電池為什么不能用16串單個(gè)15Ah電池?
ID:460466 發(fā)表于 2019-7-10 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-7-14 06:52 編輯
    3個(gè)電池并聯(lián)理想狀態(tài)是參數(shù)絕對(duì)一致,但實(shí)際上很難做到。3個(gè)并聯(lián)電池中有一個(gè)有問(wèn)題必將加速另外電池的損壞。如果做成一個(gè)電池的容量等于3個(gè)電池的容量不可以嗎?16個(gè)15Ah電池串聯(lián)和16個(gè)3*5Ah并聯(lián)后再串聯(lián)是等效的,這樣不好嗎?
    就是加大單個(gè)電池的容量,避免多個(gè)電池并聯(lián)(并聯(lián)電池中一個(gè)有問(wèn)題將影響整串電池)
ID:516863 發(fā)表于 2019-7-10 21:35 | 顯示全部樓層
樓主,你是不是忽略了內(nèi)阻問(wèn)題?
ID:123289 發(fā)表于 2019-7-11 10:09 | 顯示全部樓層
你太天真了!
有!
但只是用一個(gè)“大”殼子包裝了一下,“大”殼子里面還是電池串聯(lián)、關(guān)聯(lián)的。這是由它的材料特性決定的。
例如:材料就是1.2V,就如果辦到9V?一節(jié)電池只能提供1A,你如何做成5A?
家廠用一個(gè)“大”殼子包裝了 “15Ah電池”而矣,不信,你就買一個(gè)大容量的電池拆開(kāi)看看。
ID:460466 發(fā)表于 2019-7-13 20:31 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2019-7-10 21:35
大容量的電池內(nèi)阻一定小的。
ID:460466 發(fā)表于 2019-7-13 20:33 | 顯示全部樓層
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-7-15 15:52 編輯
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-7-11 10:09
你太天真了!
有!
但只是用一個(gè)“大”殼子包裝了一下,“大”殼子里面還是電池串聯(lián)、關(guān)聯(lián)的。這是由它的 ...
不管容量大小單節(jié)電池的電壓是不變的。但是單節(jié)電池的容量不可以增大嗎?容量有上限嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2019-7-15 15:56 | 顯示全部樓層
你太天真了!
有!
傳統(tǒng)的甲電池(舊時(shí)手搖電話機(jī)用的,兩節(jié)串聯(lián)3V)和舊時(shí)手電筒用的2節(jié)1號(hào)電池串聯(lián)電壓都是3V呀!但電話機(jī)的2節(jié)3V電池容量要大得多。鋰電難道不能單節(jié)做成大容量的嗎?
ID:460466 發(fā)表于 2019-7-21 11:57 | 顯示全部樓層
你太天真了!
有!
電動(dòng)公交車幾十千瓦的功率,數(shù)百伏的電壓,如果都用18650電池簡(jiǎn)直不可思議!在上千個(gè)18650中找出有問(wèn)題的絕非易事!我猜想單節(jié)鋰電池絕不會(huì)是幾個(gè)安時(shí)的容量吧?
ID:160500 發(fā)表于 2019-7-21 12:22 | 顯示全部樓層
去看看特斯拉的電池拆解
