查看: 10177|回復: 7
MCGS仿真一階慣性系統并進行PID調節
ID:581573 發表于 2019-7-10 14:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
可以看實驗步驟直接進行操作
設計并制作一個軟件仿真PID溫度控制系統。
二、設計目的
1.采用PID控制
2.軟件仿真一階慣性系統
3.能通過圖表觀察溫度曲線變化
4.能實驗溫度動畫演示
5.能修改PID參數,進行整定
三、實驗設備與元器件
PC機        一臺
MCGS軟件        一套
  • 實驗原理
4.1控制過程實現:
4.2控制PID增量式算法:
4.3一階慣性離散形式:
五、控制系統設計方案
5.1根據實驗原理設置相關數據變量
5.2設計動畫組態即用戶窗口
左上角用于設定不同PID參數和溫度;
左下角用于實時顯示溫度變化;
右邊儀器用于顯示溫度變化動畫。
5.3設置策略的進行條件與循環周期
循環周期為0.1s,當設定溫度不為0時進行控制即運行循環策略。
5.4根據PID和一階慣性算法設置運行策略腳本程序
設計過程:1,根據增量式PID算法寫出響應的增量式方程,建立輸出值反饋到PID控制器給定值,并根據給定值計算輸出控制量,并保留好前兩次的變量,以供下次計算用。前面五行為PID控制器。
2.用程序語言寫出一階慣性系統的離散形式,將輸出值與PID輸出控制量建立聯系。最后              一行為一階慣性離散形式。
調試結果
6.1未設置溫度時(一開始溫度為0)不運行策略,既為0度。
6.2設置PID參數然后設置溫度,可見溫度變化曲線出現超調。
6.3改變設定值,可見控制過程,如下圖所示。
6.4試湊法改變PID參數,使超調量消失,達到好的控制效果
可見k=0.9  ti=0.8  td=0.0時效果較好,符合要求。
、總結
1.完成并實現了控制要求,調節PID使得系統響應達到較好。
2.通過本次MCGS系統設計進一步熟悉了MCGS數字設計方法,并學會了再MCGS中的PID程序編寫和軟件一階慣性系統搭建。
3.初次使用MCGS發現,MCGS容易上手,功能簡潔,對于開關控制及畫面切換實現起來比較容易,建立數據庫也比較直觀容易。
4.還有一個好處就是MCGS全面支持中文,定義變量也能使用中文,提供了極大的便利。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
工控實驗一.docx (415.9 KB, 下載次數: 100)
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
用心塵緣 + 10 很給力!
收藏收藏6 分享淘帖 頂2 踩
ID:510802 發表于 2020-5-25 13:30 | 只看該作者
樓主我想看一下
ID:138443 發表于 2020-11-24 23:06 | 只看該作者
支持上源碼!!!!
ID:59300 發表于 2021-9-14 12:49 | 只看該作者
非常又實用價值的學習資料
ID:1039341 發表于 2022-7-13 10:54 | 只看該作者
求源碼
ID:149799 發表于 2022-7-14 17:06 | 只看該作者
謝謝樓主分享,渴望源碼的出現
ID:300216 發表于 2023-3-18 14:14 | 只看該作者
收藏了,下載來學習。
ID:1091606 發表于 2023-8-20 08:19 | 只看該作者
支出樓主,幫助我們走出困境
