查看: 4602|回復: 1
ESP8266怎么通過網絡控制?
ID:580798 發表于 2019-7-9 11:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在介紹一下使用esp8266模塊串口發送AT指令的方式通過http方式GET、POST請求,發送溫濕度到服務器并存入數據庫。
首先我們需要搭建一個ESP8266的服務器。這里我使用PHP搭建。一、服務器搭建
1、裝phpstudy軟件。打開網站根目錄。我在網站根目錄下新建了一個zhsx的文件夾,里面存放PHP的文件。一個有兩個php文件,conn.php(用來連接數據庫的)和mcu.php(用來接收數據的)。
2、conn.php代碼
    <?php
    header("Content-type:text/html;charset=utf-8");
    $conn = mysql_connect("localhost", "root", "root");
    if (!$conn) {
        die('連接數據庫失敗' . mysql_error());
    mysql_select_db("yonghu",$conn);
    // header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
3、mcu.php
    <?php
            include 'conn.php'; //連接數據庫
            $temp=$_GET['wendu'];
            $humi=$_GET['shidu'];
            echo $temp,$humi;
            $sql="INSERT INTO sensor VALUES('',$temp','$humi')";
            $result=mysql_query($sql);
            if ($result) {
                    echo "success";
                    echo "error";
4、測試服務器,我的電腦的IP地址是:192.168.0.106。由于我沒有建數據表,所以出錯了。
http://192.168.0.106:9096/zhsx/mcu.php?wendu=11&shidu=55
二、ESP8266模塊進行AT指令測試。注意每個指令都要加回車,發送才成功
    AT
    OK
    AT+CWMODE=3
    OK
    AT+RST
    OK
    CLOSED
    ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
    load 0x40100000, len 1856, room 16
    tail 0
    chksum 0x63
    load 0x3ffe8000, len 776, room 8
    tail 0
    chksum 0x02
    load 0x3ffe8310, len 552, room 8
    tail 0
    chksum 0x79
    csum 0x79
    2nd boot version : 1.5
      SPI Speed      : 40MHz
      SPI Mode       : DIO
      SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
    jump to run user1 @ 1000
    ready
    WIFI CONNECTED
    WIFI GOT IP
    AT+CIFSR
    +CIFSR:APIP,"192.168.4.1"
    +CIFSR:APMAC,"86:f3:eb:90:d3:bd"
    +CIFSR:STAIP,"192.168.0.105"
    +CIFSR:STAMAC,"84:f3:eb:90:d3:bd"
    OK
    AT+CWJAP="305_43E811","012345678"
    WIFI DISCONNECT
    WIFI CONNECTED
    WIFI GOT IP
    OK
    AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.106",9096
    CONNECT
    OK
    AT+CIPMODE=1
    OK
    AT+CIPSEND
    OK
    HTTP/1.1 400 Bad Request
    Date: Mon, 15 Oct 2018 05:16:24 GMT
    Server: Apache/2.4.23 (Win32) OpenSSL/1.0.2j PHP/5.4.45
    Content-Length: 331
    Connection: close
    Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
    1155error
各個指令的含義
AT//測試模塊是否正常,返回OK表示正常
OK
AT+CWMODE=3//設置WiFi的模式,//STA+AP模式
OK
AT+RST//重啟WiFi
OK
//這是重啟后返回來的數據
tail 0
chksum 0x63
tail 0
chksum 0x02
tail 0
chksum 0x79
csum 0x79
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : DIO
ready
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
AT+CIFSR//獲取IP地址
OK
AT+CWJAP="your_ssid","your_pwd"////ssid: 305_43E8:空,"AT+CWJAP=\"your_ssid\",\"your_pwd\"\r\n",
WIFI DISCONNECT
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP
OK
AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.106",9096 //連接HTTP服務器192.168.0.106,9096  //9096是服務器的端口號
CONNECT
OK
AT+CIPMODE=1  //透傳模式
OK
AT+CIPSEND//發送數據的指令
OK
>//表示可以發送數據  用GET的方式發送數據的,內容為:GET /zhsx/mcu.php?wendu=11&shidu=55 如果想用POST的方式,POST /zhsx/mcu.php?wendu=11&shidu=55 只需要把GET改為POST。然后在MCU.PHP中的$_GET改為$_POST即可。
以下內容為服務器反饋回來的。
Content-Length: 331
Connection: close
1155error//這是你想要的數據。
就這個能行嗎?
ID:717640 發表于 2020-3-28 16:09 | 只看該作者
您好,可以請問一下,為什么我的模塊復位之后,就接收不到信息了,前面和樓主步驟一樣,這可能是什么原因呢。
