查看: 1695|回復: 1
單片機超聲波測距液晶顯示加串口
ID:578994 發表于 2019-7-6 16:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當初剛學51的代碼,莫見笑
  1.                                      /******2018年11.30超聲波測距液晶顯示加串口******/
  2.    #include<reg51.h>                       //包含51頭文件
  3.    #include<lcd.c>                               //包含液晶1602顯示
  4.    sbit trig=P0^1;                               //控制端口定義
  5.    sbit echo=P0^0;                               //接收端口定義
  6. unsigned char str[]={"wuxuesiceju!"}; //液晶屏顯示數組刷廣告
  7. unsigned char juli[]={"0000cm!"};           //液晶屏顯示測量距離值數組
  8. unsigned int time;                           //定義一個整型(全局)變量time
  9. unsigned long s;                           //定義一個長整型(全局)變量s
  10. unsigned char flag=0;                 //定義一個字符型(全局)變量flag(計數器數到溢出標記)
  11.                                   /******軟件延時函數延時20微秒(晶振11.0592MHz)******/
  12. void Delay20us()                               //@11.0592MHz
  13. {
  14.         unsigned char i;
  15. //        _nop_();
  16.         i = 6;
  17.         while (--i);
  18. }
  19.                                    /******軟件延時函數延時1000毫秒(晶振11.0592MHz)******/
  20. void Delay1000ms()                              //@11.0592MHz
  21. {
  22.         unsigned char i, j, k;
  23. //        _nop_();
  24.         i = 8;
  25.         j = 1;
  26.         k = 243;
  27.         do
  28.         {
  29.                 do
  30.                 {
  31.                         while (--k);
  32.                 } while (--j);
  33.         } while (--i);
  34. }
  35.                                      /******超聲波模塊啟動函數(由時序圖得)******/
  36. void start()
  37.    { trig=1;                                     //控制端高電平持續超過10us以上啟動模塊
  38.          Delay20us();                             //延時20us
  39.             trig=0;                                     //控制端拉低
  40.   }
  41.                               /******超聲波測距距離計算1602顯示函數******/
  42. void count()
  43. { time=TH0*256+TL0;                                //計數器中的16進制數據轉化為10進制數(高位低位拼成一個整數)
  44.    s=time*1.7/100;                                    //超聲模塊測量距離計算公式(發出超聲波計數器開始計數,
  45.        //當接收到反射回來的時停止,這個就是一個來回的時間,
  46.        //除以2再乘上聲速340m/s)
  47.         if((s>400)||(s<3)||(flag==1) )        //假如測量距離超過4m或者小于3cm或者計數器溢出1602顯示錯誤提示
  48.           wstr(0xc0,"chaole!");
  49. else        //否則將測量距離顯示到1602上
  50.   {
  51.    juli[3] = s%10+48;                                //取出十位在轉為數字在液晶屏顯示
  52.    juli[2] = s/10%10+48;                        //取出百位在轉為數字在液晶屏顯示
  53.    juli[1] = s/100%10+48;                    //取出千位在轉為數字在液晶屏顯示
  54.    juli[0] = s/1000+48;                                //取出萬位在轉為數字在液晶屏顯示
  55.     wstr(0xc0,"                                   ");//清空液晶屏
  56.    wstr(0xc0,juli);                                        //指定液晶屏顯示位置
  57.   }
  58.    TH0=0X00;                                                // 定時器初值為0
  59.    TL0=0X00;                                                // 定時器初值為0
  60.    flag=0;                                                        // 溢出標記置0
  61. }
  62.
  63.                       /******串口初始化函數******/
  64. uart ()                                                           //9600bps@11.0592MHz        【兩者波特率要一致】
  65. {
  66. TMOD=TMOD|0x20;                                   //設置T1為定時器,工作在方式2
  67. TH1=0XFD;                                                   //定時器T1初值253  波特率為96000b/s
  68. TL1=0XFD;                                                   //定時器T1初值253  波特率為96000b/s
  69. SCON=0X50;                                                   //設置串口工作方式1
  70. PCON=0X00;                                                   //波特率不加倍
  71. ET1=0;                                                           //定時器1的中斷允許開關
  72. ES=1;                                                           //開啟串口中斷
  73. TR1=1;                                                           //啟動定時器
  74. }
  75.
  76.                              /******中斷服務子程序函數******/
  77. t0int() interrupt 1                          //中斷t0中斷服務子程序,中斷類型號為1
  78. {
  79.            flag=1;                                          //溢出標記賦值1
  80. }
  81.                                     /******主程序******/
  82.
  83.    main()
  84. {
  85. unsigned char i;           //定義一個字符型(局部)變量
  86. Init();                           //液晶屏1602初始化
  87. wstr(0x80,str);           //指定地址液晶屏顯示數組
  88. TMOD=0x01;                           //定時器0工作在方式1
  89. TH0=0x00;                           //定時器0初值為0
  90. TL0=0x00;                           //定時器0初值為0
  91. EA=1;                               //開總中斷
  92. ET0=1;                               //定時器0允許中斷
  93. uart();                           //串口初始化
  94. while(1)
  95. {
  96.    start();                           //超聲波模塊初始化
  97.    while(echo==0)  ;   //判斷收端口是否為低電平(不是低電平什么也不干)
  98.    TR0=1;                           //啟動定時器
  99.    while(echo==1)  ;   //判斷收端口是否為高電平(不是高電平什么也不干)
  100.    TR0=0;                           //關閉定時器
  101.    count();                           //超聲波測距距離計算1602顯示函數初始化
  102.    Delay1000ms()        ;  //延時1000ms
  103.    for(i=0;i<7;i++)           //將測量數據發送到電腦串口軟件
  104.    TL1=0XFD;                   //定時器T1初值253  波特率為96000b/s        【兩者波特率要一致】
  105. {
  106.    SBUF=juli[i];           //測量數據寫到SBUF,發送到電腦串口軟件
  107.    while(TI==0)  ;           //等待發送結束(沒發送完成什么也不干)
  108.    TI=0;                           //中斷標志清零
  109.   }
  110. }
  111.    }
2018年11.30超聲波測距液晶顯示加串口.zip (34.19 KB, 下載次數: 24)
ID:413568 發表于 2019-12-7 14:18 | 只看該作者
串口為什么顯示00
