查看: 4750|回復: 1
TL2543 AD采電壓電流 無線充電檢測與控制電路+單片機程序
之前做的簡單設計,無線充電給超級電容充電,并進行檢測是否充滿,源代碼、和一些電路分享給大家看看,水平有限,希望大家多多指教。
程序流程圖:
制作出來的實物圖如下:
  1. /*接好線后記得供地,根據程序來決定采集通道是IN幾。開始時的數據是變化的當采集一點
  2. 電壓時就穩定顯示采集的電壓,采集電壓時記得改變基準電壓,每個板基準電壓都不同。
  3.   AIN0~AIN10為模擬輸入端; 為片選端;DIN 為串行數據輸入端;
  4.   DOUT為A/D轉換結果的三態串行輸出端;EOC為轉換結束端;CLK為I/O時鐘;REF+為正基準電壓端;REF-為負基準電壓端;VCC為電源;GND為地。
  5. */
  6. #include <reg52.h>
  7. #include "12864.h"
  8. #include "TLC2543.h"
  9. #define  uint   unsigned int
  10. #define  uchar  unsigned char
  11. unsigned long r;
  12.   sbit cek1 = P0^0;
  13. /*主函數*/
  14. void main()
  15. {
  16.    uint V0=0,I=0;
  17.    /*調用        */
  18.    LCD_init();               //液晶初始化
  19.    LCD_display();           //顯示函數
  20.    //cek1=0;
  21.    while(1)
  22.    {
  23.       read2543(0x01);                                //選擇通道IN0測量電流
  24.       I=(uint)(read2543(0x00)*50000/4095);         //TLC2543采集電壓的公式 2的12次方減1=4095  49900是基準電壓
  25.           shujuxs(I,1,3);
  26.           read2543(0x02);                         //選擇通道IN1測量電壓
  27.       V0=(uint)(read2543(0x01)*50000/4095);
  28.            shujux(V0,2,3);
  29.        if(I<500)                          //判斷電池電壓是否充滿電流滿足
  30.         {
  31.                    cek1=1;
  32.                    delayms(60000);                                          // 如果充滿就斷電
  33.                      }
  34.                    else
  35.                       {
  36.                       cek1=0;                                      //未滿繼續充電
  37.                     }
  38.                  }
  39.    }
無線充電檢測.zip (464.06 KB, 下載次數: 128)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:636191 發表于 2021-4-15 14:32 | 只看該作者
樓主能詳細說一下硬件部分工作原理嗎
