查看: 6351|回復: 9
pcb板子上貼片封裝的位置可不可以焊接直插?
ID:390685 發表于 2019-7-5 19:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問,對于pcb板子上貼片封裝的位置可不可以焊接直插?是對于電阻,電容這些元器件。可以的話一般怎么焊比較好,焊上去使用沒問題的嗎?
ID:96682 發表于 2019-7-6 01:53 | 只看該作者
有啥不可以的,只要各元器件之間處理好就行,如引腳上套熱縮管,絕緣管之類的
ID:94031 發表于 2019-7-6 08:45 | 只看該作者
如果是調試當然可以,如果是生產就不可以了。
ID:570488 發表于 2019-7-6 08:59 | 只看該作者
貼片位置怕是不好焊直插吧,畢竟體積,管教處理 都不一樣。你是在要焊接,也比較麻煩,沾錫掛上引腳,基本參數適用范圍沒問題的話,一定程度的互相替換也是可以的。
ID:524818 發表于 2019-7-10 16:06 | 只看該作者
只要你對電路原理熟悉,焊接技術過關,沒有什么不可以
ID:516863 發表于 2019-7-10 22:14 | 只看該作者
個別元件,維修或調試就可以,大面積使用就不可以!貼片元件的功率都比較小,焊位小,直插元件的引腳也形似天線,有輻射或接收功能,容易造成線路工作不穩定。
ID:577021 發表于 2019-7-11 07:33 | 只看該作者
給別應該可以,但是焊盤很小,焊接技術得過關,元件參數得相同
ID:582036 發表于 2019-7-11 08:41 | 只看該作者
可以焊接的,不過比較麻煩,一般直插的元器件都需要在PCB板上預先留對應的插孔,但貼片的元器件在PCB板上就只有印刷的焊盤,要想將插件焊到貼片的位置上,只能通過手工焊接,效率很慢。
ID:582021 發表于 2019-7-11 21:15 來自觸屏版 | 只看該作者
可以,只管導通不用管方式,能用才是硬道理
ID:217539 發表于 2019-7-12 14:11 | 只看該作者
能倒是能,但是得有一定技術,而且會有一定的影響容易掰折,也極其不美觀,會影響使用
