查看: 3164|回復: 0
51單片機簡易樓道燈電費計價系統仿真程序流程圖設計
ID:449880 發表于 2019-7-5 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
城市居民樓內一般安裝有樓道燈,方便夜間居民上下樓,其工作特點是人來燈亮,人走燈滅。以熱釋電型樓道燈為例,其基本工作原理是:熱釋電傳感器能檢測人體是否進入感應范圍,當人體未進入感應范圍,即離樓道燈還有一定距離時,傳感器輸出低電平;當人體進入感應范圍,即靠近樓道燈時,傳感器輸出高電平。根據傳感器的輸出,單片機可決定是否點亮樓道燈。由于樓道燈屬本單元全體居民共用,為便于電費結算,現要求設計一套簡易樓道燈電費計價系統,系統能自動計算樓道燈在一個月內的總點亮時間,并據此計算出應繳電費額度。
系統由電源電路、熱釋電傳感器、單片機、按鍵以及顯示器組成,樓道燈供電為220市電,功率2kW(實際燈泡功率一般不會這么大。考慮到實驗演示時間有限,故假設此燈泡功率為該值)。其中電源采用5V,熱釋電傳感器的輸出采用按鍵按下與否進行模擬,單片機采用51,顯示器采用4位數碼管,電價按5.86元/千瓦時(實際電價一般為0.58。考慮到實驗演示時間有限,故假設電價為該值),要求電費計算精度精確到0.01元。用戶可用按鍵查詢本月樓道燈總點亮時間(精度0.01小時),以及本月總電費。
三.   實驗目的
理解、掌握51單片機I/O口高級應用、定時器、中斷、繼電器、按鍵及數碼管的綜合應用
proteus仿真
proteus仿真
單片機程序流程圖:
流程圖1
流程圖1
流程圖2
流程圖2
  1. #include <reg52.h>
  2. #define SEG P2
  3. sbit LED = P0^0;
  4. sbit K1 = P0^1;
  5. sbit K2 =P3^2;
  6. char code TAB[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  7. char ando[4]={0,0,0,0};
  8. int Q=0,i=0,j=0,z=0,n=0;
  9. char scan,M=0,T=0;
  10. float k=0;
  11. void show(int);
  12. void delay1(unsigned int x)
  13. {
  14.    unsigned int w,i;
  15.          for(i=0;i<x;i++)
  16.          for(w=0;w<120;w++);
  17. }
  18. void main()
  19. {   IE = 0x8b;          //T1\T0\INT0        中斷允許
  20.     TCON|=0x01;                          //負邊沿觸發
  21.         TMOD|=0x01;                          //T0mode1                          有1置1
  22.         TMOD&=0xf1;        //有0置0
  23.         TH0=(65635-50000)/256;                                  //設置計數值
  24.         TL0=(65635-50000)%256;
  25.         P0=0xff;
  26.         P2=0xff;     //初始化
  27.         while(1)
  28.         {
  29.         if(K1==1)
  30.           { TR0=1;
  31.             LED=0;
  32.        }
  33. //           else
  34. //           {TR0=0;
  35. //            LED=1;
  36. //           }
  37.          if(z==1)
  38.            {j=k*586/60/30;
  39.             show(j);}
  40.           if(z==2)
  41.           {        j=k*100/3600;
  42.           show(j);
  43.           }
  44.         if(j==9999) k=0; //若數碼管顯示達上限,清零重新計算
  45.         }
  46. }
  47. void show(int x)                                                  //顯示函數
  48. {          ando[0]=x/1000;
  49.             ando[1]=x/100%10;
  50.           ando[2]=x%100/10;
  51.           ando[3]=x%10;
  52.       scan=1;                                                //設置掃描初值
  53.       for(i=0;i<4;i++)                           //掃描四次
  54.           {
  55.           if(i==1)                                                 //第二位掃描時數字+小數點
  56.           P2=(TAB[ando[i]])&0x7f;
  57.           else
  58.           P2=TAB[ando[i]];
  59.       P1=scan;                                                  //輸出掃描信號
  60.           delay1(10);
  61.           P2=0xff;                                          //消隱
  62.       scan<<=1;}                                         //掃描信號左移一位
  63. }
  64. void timer0(void) interrupt 1
  65. { TH0=(65635-50000)/256;                                         //重置計數值
  66.         TL0=(65635-50000)%256;                                         //低8位
  67.         if(++Q==20)        //定時達1秒
  68.         { Q=0;
  69.           k++;
  70.           n++;
  71.      }
  72.   if(n==36)        //定時達36秒
  73.         { n=0;
  74.           TR0=0;
  75.           LED=1;
  76.      }
  77.
  78. }
  79. void my_int0(void) interrupt 0                          //外部中斷
  80. {        if(++z==4)
  81.    z=1;
  82. }
所有資料51hei提供下載(仿真工程):
單片機設計.7z (31.99 KB, 下載次數: 22)
