查看: 4852|回復: 0
EFM8使用Simplicity Studio創建點亮LED燈的開發文檔
EFM8 入門篇
XMS—如何快速使用 Simplicity Studio4.0 新建工程并點亮 LED 燈
-----朽木生工作室
轉發請注明出處
1,正確安裝好 Simplicity Studio 4.0  軟件下載安裝,點擊桌面 Simplicity Studio圖標或者在開始菜單中打開軟件,選擇 File->new->project.  建立新工程。(最好先連接好開發板,連接圖見文末)。
2,選擇 SILICON Labs MCU project
3,選擇開發板型號,MCU 型號,和所需 SDK 固件。這個插上官方開發板后 會自動識別到,我使用的是 UNIVERSAL bee  小蜜蜂這個版本。
4.確認芯片型號以及選擇好所選單片機系列 SDK,EFM8 八位單片機是 51 核的,因此選擇 8051  即可。一般連接上芯片后該 SDK 會自動識別。點擊下一 步,選擇創建一個空的 C 工程,或者是一個可以簡單配置的工程。完全空的工程 需要你自己書寫一些基本的底層函數,但是配置模式則不需要。你可以通過界面 點擊 的形式生成這些基本的配置函數。這 兒 點擊紅色箭頭指示的  Simplicity
Configurator Program.
5.點擊下 NEXT,第一次會提示下載該器件的配置數據。選擇 YES.
6.選擇創建一個工程名,我命名的為 EFM8_MyTest_LED_Project、可以去 掉下方的打勾的  Use default location ,選擇一個新的方便查找的工程路徑(此路 徑不要包含中文命名)。
7,如下圖,全部勾選,或者電機右側選擇 ALL,后點擊 Finish。
8,等待一會兒,軟件配置相應數據完成后,打開新的界面。但是事情也可能 并不會那么順利,比如說你的許可證無效。那么你需要在彈出的界面中電機激 活鏈接,注冊官網填寫相關信息,便可以激活成功了。不是什么復雜的盜版破 解,切記!!!紅色的這些都要填寫。
激活后是這樣子的
那么界面便可以完全展現出來了。
9,選擇配置,如果關閉了這個界面,雙擊右側.HWCONF 文件即可。
我們知道一個單片機要工作最重要的就是時鐘,所以我們勾選上 Clock
Control,打開軟件時,我們可以看到看門狗是默認開啟的,這兒我們只是一個簡
單是 LED 實驗工程我們先關閉它,勾選上 Watchdog Timer。配置如下。
選擇配置端口引腳,如下圖點擊 DefaultMode Port I/O,切換到下圖界面。 點擊需要編輯的引腳。
這兒需要參看板的原理手冊,打開資料后可以看到下圖。使用的 LED 連接 的引腳為 P1.4,P1.5,P1.6.LED 為三色 LED 燈,所以我設置了這三個引腳狀態為
數字輸出(Digital Push Output)
需要注意的是,這兒還需要配置全局引腳狀態模式為上拉模式。這個很容 易忽略,下圖右側設置是必須的。
這些都配置好了以后,選擇右側 InitDevice.c 后雙擊打開后電機上方榔頭形 狀圖標進行編譯。等待編譯完成。
正在編譯……………………….
編譯完成后,查看該函數是否增加了 CLK 和端口配置以及看門狗程序。正 確的如下所示:
接下來編譯主函數(XXX_main.c),如下圖。首先添加申明引腳定義代 碼,上文已提到,使用LED燈引腳為P1.4,P1.5,P1.6.依次對其進行申明。查看資 料可以知道,LED燈采用的共陽接法,因此輸入’0’可以點亮。宏定義狀態0為 LED_ON。主函數中加入初始化函數中的初始化函數
enter_DefaultMode_from_RESET();再在主循環中加入LED_ON,開啟即可。使用的 為三色LED,因此可以點亮綠色,藍色,紅色。選擇自己喜歡的點亮。
編寫 完成后,再次點擊榔頭    進行 編 譯 , 編 譯 成 功 后 如 下 。
再點擊右側甲殼蟲形狀圖標進行調試    和下載。點擊后進入調試界面,
(這些調試和下載你都需要連接開發板或芯片,若不連接則無法調試,或者可以
采用其它虛擬仿真進行調試,另待研究),若不想調試,點擊    斷開連接    。 則可以看到下載進入單片機內的程序運行狀況,這兒為 LED 點亮。
硬件連接:接板子左上方 USB 口,開關切換到 AEM 狀態。下載程序時,藍 色燈會閃爍,上電連接時,LCD 屏幕會顯示當前的 J-LINK 號,該號碼對應軟件 上識別的 ID,并顯示進入調試模式。
-----朽木生工作室 轉發請注明出處
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
【EFM8入門】使用Simplicity Studio創建第一個工程—點亮LED燈.pdf (1.7 MB, 下載次數: 53)
