查看: 6714|回復(fù): 4
STM32F103C8T6模擬IIC驅(qū)動(dòng)7針0.96寸OLED源程序
ID:150527 發(fā)表于 2019-7-4 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 酒不醉人 于 2019-7-4 20:38 編輯
  最近調(diào)試了一個(gè)0.96寸的OLED,主要有以下特點(diǎn)  單片機(jī):STM32F103C8T6
  軟件模擬IIC驅(qū)動(dòng),代碼有相關(guān)注釋
  指出接線引腳
0.96寸 7針OLED
注意要點(diǎn):
1.驅(qū)動(dòng)芯片是STM32F103C8T6
2.新購買的7針OLED,默認(rèn)是SPI方式驅(qū)動(dòng),若要IIC方式驅(qū)動(dòng),需要將R3的電阻換到R1,R8用焊錫短路(短路是否必需沒測試過,我的是用焊錫短路)
3.具體接線請參考main.c文件注釋
4.程序下載進(jìn)去以后,屏幕不亮,請對單片機(jī)復(fù)位或者重新上電
5.祝您好運(yùn)!
全部資料51hei下載地址:
STM32模擬IIC驅(qū)動(dòng)7針0.96寸OLED.7z (894.64 KB, 下載次數(shù): 266)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:579174 發(fā)表于 2019-7-6 23:08 | 顯示全部樓層
下來學(xué)習(xí)一下!
ID:564540 發(fā)表于 2019-7-7 18:40 | 顯示全部樓層
怎么將R3的電阻換到R1好絕望啊
ID:150527 發(fā)表于 2019-7-8 15:34 | 顯示全部樓層
Smartaotao 發(fā)表于 2019-7-7 18:40
怎么將R3的電阻換到R1好絕望啊
R3的電阻一般是0歐姆,直接拆了R3的電阻焊接到R1即可,原來R3位置的焊盤不要焊接任何東西
ID:863864 發(fā)表于 2021-12-23 23:44 | 顯示全部樓層
怎么將R3的電阻換到R1好絕望啊
R3是4.7k的電阻,先去掉,然后換到R1上面,R1原來是沒有的,然后R8可以直接短接,樓主已經(jīng)說清楚了吧
