查看: 4784|回復: 1
單片機紅外接收與發射源程序
ID:578019 發表于 2019-7-4 18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己做的實驗,紅外接收與發射,程序什么的都在里面。
  1. /********************************* 航太電子*******************************
  2. * 實 驗 名 :紅外遙控發射
  3. * 實驗說明 :燒錄成功后,將單片機的紅外發射口對著另外一個運行 遙控鍵值解碼實驗 程序的單片機,
  4. *            按下相應的矩陣鍵盤按鍵即可實現鍵值發送
  5. * 實驗平臺 :航太DIY51單片機開發板V1.0
  6. * 連接方式 :CN19的HW_DRI接CN15的P16
  7.              CN6接CN14,KEY1到KEY8分別對應P30到P37
  8.                    CN5接CN16,按pin編號從小到大連接,L1到L8分別接P00到P07
  9. * 注    意 :程序通過關斷和打開TR1來實現發送低電平和高電平,打開TR1時,發送38k高電平載波,接收端經過反相后接收到低電平,
  10. *            關斷TR1時,發送端不發送載波,接收端經反相后接收到高電平
  11. ****************************************************************************************/
  12. #include <reg52.h>
  13. #define FOSC 11059200L //晶振設置,默認使用11.0592M Hz
  14. //#define FOSC 12000000L //晶振設置,使用12M Hz
  15. //#define FOSC 24000000L //晶振設置,使用24M Hz
  16. //IO接口定義
  17. sbit IR_OUT=P1^6 ;
  18. #define LED_PORT P0
  19. #define KEY_PORT P3
  20. unsigned char KeyScan();
  21. void LEDdisplay(unsigned char num);
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函 數 名 :Delayms
  24. * 函數功能 :實現 ms級的延時
  25. * 輸    入 :ms
  26. * 輸    出 :無
  27. *******************************************************************************/
  28. void Delayms(unsigned int ms)
  29. {
  30.         unsigned int i,j;
  31.         for(i=0;i<ms;i++)
  32.         #if FOSC == 11059200L
  33.                 for(j=0;j<114;j++);
  34.         #elif FOSC == 12000000L
  35.           for(j=0;j<123;j++);
  36.         #elif FOSC == 24000000L
  37.                 for(j=0;j<249;j++);
  38.         #else
  39.                 for(j=0;j<114;j++);
  40.         #endif
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函 數 名 :Init_Timer
  44. * 函數功能 :定時器1初始化 13us產生一次中斷 用于產生38K載波
  45. * 輸    入 :無
  46. * 輸    出 :無
  47. *******************************************************************************/
  48. void Init_Timer(void)
  49. {
  50.         TMOD=0x21;         //T0 mode 1      T1 mode 2
  51.         TH1=256-(1000*11.002/38.0/12)/2+0.5;
  52.         //特殊
  53.         TL1=TH1;
  54.         ET1=1;
  55.         EA=1;
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * 函 數 名 :Send_Start_Bit
  59. * 函數功能 :發送引導碼  發送方:9ms高電平 4.5ms低電平
  60. * 輸    入 :無
  61. * 輸    出 :無
  62. *******************************************************************************/
  63. void Send_Start_Bit(void)    //TR1的值=發送的電平
  64. {
  65.         //9ms 1
  66.         TH0=(65536-8295)/256;
  67.         TL0=(65536-8295)%256;
  68.         TR0=1;
  69.         TR1=1;
  70.
  71.         while(!TF0);
  72.
  73.         TR1=0;
  74.         TF0=0;
  75.         TR0=0;
  76.
  77.         IR_OUT=1;
  78.         //4.5ms 0
  79.         TH0=(65536-4146)/256;
  80.         TL0=(65536-4146)%256;
  81.         TR0=1;
  82.         TR1=0;
  83.
  84.         while(!TF0);
  85.
  86.         TR1=0;
  87.         TF0=0;
  88.         TR0=0;
  89.
  90.         IR_OUT=1;
  91. }
  92. /*******************************************************************************
  93. * 函 數 名 :Send_Bit_0
  94. * 函數功能 :發送bit0
  95. * 輸    入 :無
  96. * 輸    出 :無
  97. *******************************************************************************/
  98. void Send_Bit_0(void)
  99. {
  100.         //0.565ms 1
  101.         TH0=(65536-521)/256;
  102.         TL0=(65536-521)%256;
  103.         TR0=1;
  104.         TR1=1;
  105.
  106.         while(!TF0);
  107.
  108.         TR1=0;
  109.         TF0=0;
  110.         TR0=0;
  111.
  112.         IR_OUT=1;
  113.         //0.565ms 0
  114.         TH0=(65536-521)/256;
  115.         TL0=(65536-521)%256;
  116.         TR0=1;
  117.         TR1=0;
  118.
  119.         while(!TF0);
  120.
  121.         TR1=0;
  122.         TF0=0;
  123.         TR0=0;
  124.
  125.         IR_OUT=1;
  126. }
  127. /*******************************************************************************
  128. * 函 數 名 :Send_Bit_1
  129. * 函數功能 :發送bit1
  130. * 輸    入 :無
  131. * 輸    出 :無
  132. *******************************************************************************/
  133. void Send_Bit_1(void)
  134. {
  135. //0.565ms 1
  136.         TH0=(65536-521)/256;
  137.         TL0=(65536-521)%256;
  138.         TR0=1;
  139.         TR1=1;
  140.
  141.         while(!TF0);
  142.
  143.         TR1=0;
  144.         TF0=0;
  145.         TR0=0;
  146.
  147.         IR_OUT=1;
  148.         //1.685ms 0
  149.         TH0=(65536-1563)/256;
  150.         TL0=(65536-1563)%256;
  151.         TR0=1;
  152.         TR1=0;
  153.
  154.         while(!TF0);
  155.
  156.         TR1=0;
  157.         TF0=0;
  158.         TR0=0;
  159.
  160.         IR_OUT=1;
  161. }
  162. /*******************************************************************************
  163. * 函 數 名 :Send_over
  164. * 函數功能 :發送一個結束碼,因為最后一個位只有遇到下降沿才能讀。òl射端的上升沿)
  165. * 輸    入 :無
  166. * 輸    出 :無
  167. *******************************************************************************/
  168. void Send_over(void)            //
  169. {
  170. //0.500ms 1                            //小于0.5ms 接收端很難識別到
  171.         TH0=(65536-500)/256;
  172.         TL0=(65536-500)%256;
  173.         TR0=1;
  174.         TR1=1;
  175.
  176.         while(!TF0);
  177.
  178.         TR1=0;
  179.         TF0=0;
  180.         TR0=0;
  181.
  182.         IR_OUT=1;
  183.         //0.500ms 0
  184.         TH0=(65536-500)/256;
  185.         TL0=(65536-500)%256;
  186.         TR0=1;
  187.         TR1=0;
  188.
  189.         while(!TF0);
  190.
  191.         TR1=0;
  192.         TF0=0;
  193.         TR0=0;
  194.
  195.         IR_OUT=1;
  196. }
  197. /*******************************************************************************
  198. * 函 數 名 :Send_Char
  199. * 函數功能 :發送一個8位的字節,注意反碼也要發送
  200. * 輸    入 :add 地址  date 數據
  201. * 輸    出 :無
  202. *******************************************************************************/
  203. void Send_Char(unsigned char add,unsigned char date)
  204. {
  205.         unsigned char i,j1,j2,j3,j4;
  206.         j1=add;
  207.          j2=~add;
  208.         j3=date;
  209.         j4=~date;
  210.         Send_Start_Bit();
  211.   //發射引導碼
  212.         for(i=0;i<8;i++)
  213.         {
  214.                 if(j1&0x01)
  215.                         Send_Bit_1();
  216.                 else
  217.                         Send_Bit_0();
  218.                 j1=j1>>1;
  219.                 //先發射低位
  220.         }
  221.         for(i=0;i<8;i++)
  222.         {
  223.                 if(j2&0x01)
  224.                         Send_Bit_1();
  225.                 else
  226.                         Send_Bit_0();
  227.                 j2=j2>>1;
  228.                 //先發射低位
  229.         }
  230.         for(i=0;i<8;i++)
  231.         {
  232.                 if(j3&0x01)
  233.                         Send_Bit_1();
  234.                 else
  235.                         Send_Bit_0();
  236.                 j3=j3>>1;
  237.                 //先發射低位
  238.         }
  239.
  240.         for(i=0;i<8;i++)
  241.         {
  242.                 if(j4&0x01)
  243.                         Send_Bit_1();
  244.                 else
  245.                         Send_Bit_0();
  246.                 j4=j4>>1;
  247.                 //先發射低位
  248.         }
  249.
  250.         Send_over();
  251.         //結束符
  252. }
  253. /*******************************************************************************
  254. * 函 數 名 :T1_ISR
  255. * 函數功能 :定時器1中斷服務函數,用于產生38k載頻
  256. * 輸    入 :無
  257. * 輸    出 :無
  258. *******************************************************************************/
  259. void T1_ISR(void) interrupt 3
  260. {
  261.         IR_OUT=!IR_OUT;
  262. }
  263. /*******************************************************************************
  264. * 函 數 名 :main
  265. * 函數功能 :主函數
  266. * 輸    入 :無
  267. * 輸    出 :無
  268. *******************************************************************************/
  269. void main(void)
  270. {
  271.     unsigned char date = 0;
  272.         unsigned char disp_data = 0;
  273.         IR_OUT=1;
  274.         Init_Timer();
  275.         while(1)
  276.         {
  277. //        Send_Start_Bit();
  278. //        Send_Bit_1();
  279.         // Send_Char(date+2,date);
  280.         // date++;
  281.         // Delayms(1000);
  282.         // if(date == 100) date = 0;
  283.
  284.         date = KeyScan();
  285.         if(date != 0xff)
  286.         {
  287.                 disp_data = date;
  288.                 Send_Char(0x55,date);
  289.         }
  290.         LEDdisplay(disp_data);
  291.         }
  292. }
  293. /*******************************************************************************
  294. * 函 數 名 :KeyScan
  295. * 函數功能 :4*4鍵盤掃描
  296. * 輸    入 :無
  297. * 輸    出 :num 獲取的鍵值,若沒有鍵值則返回 0xff
  298. *******************************************************************************/
  299. unsigned char KeyScan()
  300. {
  301.         unsigned char temp,num;
  302.         num = 0xff;
  303.         KEY_PORT=0xfe;
  304.         temp=KEY_PORT;
  305.         temp=temp&0xf0;
  306.         while(temp!=0xf0)
  307.         {
  308.                 Delayms(5); //延時消抖
  309.                 temp=KEY_PORT;
  310.                 temp=temp&0xf0;
  311.                 while(temp!=0xf0)
  312.                 {
  313.                         temp=KEY_PORT;
  314.                 switch(temp)
  315.                         {
  316.                                 case 0xee:num=1;
  317.                                         break;
  318.                                 case 0xde:num=2;
  319.                                         break;
  320.                                 case 0xbe:num=3;
  321.                                         break;
  322.                                 case 0x7e:num=4;
  323.                                         break;
  324.                         }
  325.                 while(temp!=0xf0)
  326.                         {
  327.                                 temp=KEY_PORT;
  328.                                 temp=temp&0xf0;
  329.                         }
  330.                 }
  331.         }
  332.         KEY_PORT=0xfd;
  333.         temp=KEY_PORT;
  334.         temp=temp&0xf0;
  335.         while(temp!=0xf0)
  336.         {
  337.                 Delayms(5); //延時消抖
  338.                 temp=KEY_PORT;
  339.                 temp=temp&0xf0;
  340.                 while(temp!=0xf0)
  341.                 {
  342.                         temp=KEY_PORT;
  343.                 switch(temp)
  344.                         {
  345.                                 case 0xed:num=5;
  346.                                         break;
  347.                                 case 0xdd:num=6;
  348.                                         break;
  349.                                 case 0xbd:num=7;
  350.                                         break;
  351.                                 case 0x7d:num=8;
  352.                                         break;
  353.                         }
  354.                 while(temp!=0xf0)
  355.                         {
  356.                                 temp=KEY_PORT;
  357.                                 temp=temp&0xf0;
  358.                         }
  359.                 }
  360.         }
  361.         KEY_PORT=0xfb;
  362.         temp=KEY_PORT;
  363.         temp=temp&0xf0;
  364.         while(temp!=0xf0)
  365.         {
  366.                 Delayms(5); //延時消抖
  367.                 temp=KEY_PORT;
  368.                 temp=temp&0xf0;
  369.                 while(temp!=0xf0)
  370.                 {
  371.                         temp=KEY_PORT;
  372.                 switch(temp)
  373.                         {
  374.                                 case 0xeb:num=9;
  375.                                         break;
  376.                                 case 0xdb:num=10;
  377.                                         break;
  378.                                 case 0xbb:num=11;
  379.                                         break;
  380.                                 case 0x7b:num=12;
  381.                                         break;
  382.                         }
  383.                 while(temp!=0xf0)
  384.                         {
  385.                                 temp=KEY_PORT;
  386.                                 temp=temp&0xf0;
  387.                         }
  388.                 }
  389.         }
  390.         KEY_PORT=0xf7;
  391.         temp=KEY_PORT;
  392.         temp=temp&0xf0;
  393.         while(temp!=0xf0)
  394.         {
  395.                 Delayms(5); //延時消抖
  396.                 temp=KEY_PORT;
  397.                 temp=temp&0xf0;
  398.                 while(temp!=0xf0)
  399.                 {
  400.                         temp=KEY_PORT;
  401.                 switch(temp)
  402.                         {
  403.                                 case 0xe7:num=13;
  404.                                         break;
  405.                                 case 0xd7:num=14;
  406.                                         break;
  407.                                 case 0xb7:num=15;
  408.                                         break;
  409.                                 case 0x77:num=0;
  410.                                         break;
  411.                         }
  412.                 while(temp!=0xf0)
  413.                         {
  414.                                 temp=KEY_PORT;
  415.                                 temp=temp&0xf0;
  416.                         }
  417.                 }
  418.         }
  419. return num;
  420. }
  421. /*******************************************************************************
  422. * 函 數 名 :LEDdisplay
  423. * 函數功能 :LED以二進制的方式顯示值
  424. * 輸    入 :num 要顯示的值
  425. * 輸    出 :無
  426. *******************************************************************************/
  427. void LEDdisplay(unsigned char num)
  428. {
  429.         LED_PORT = num;
  430. }
所有程序51hei提供下載:
01.7z (22.59 KB, 下載次數: 61)
ID:499701 發表于 2019-7-5 12:29 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝分享
