//#include <Servo.h>
int Left_motor_back=8; //左電機(jī)后退(IN1)
int Left_motor_go=9; //左電機(jī)前進(jìn)(IN2)
int Right_motor_go=10; // 右電機(jī)前進(jìn)(IN3)
int Right_motor_back=11; // 右電機(jī)后退(IN4)
int key=7;//定義按鍵 數(shù)字7 接口
int beep=12;//定義蜂鳴器 數(shù)字12 接口
const int SensorRight = 3; //右循跡紅外傳感器(P3.2 OUT1)
const int SensorLeft = 4; //左循跡紅外傳感器(P3.3 OUT2)
int SL; //左循跡紅外傳感器狀態(tài)
int SR; //右循跡紅外傳感器狀態(tài)
int Echo = A1; // Echo回聲腳(P2.0)
int Trig =A0; // Trig 觸發(fā)腳(P2.1)
int Distance = 0;
void setup()
//初始化電機(jī)驅(qū)動(dòng)IO為輸出方式
pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
pinMode(key,INPUT);//定義按鍵接口為輸入接口
pinMode(beep,OUTPUT);
pinMode(SensorRight, INPUT); //定義右循跡紅外傳感器為輸入
pinMode(SensorLeft, INPUT); //定義左循跡紅外傳感器為輸入
Serial.begin(9600); // 初始化串口
pinMode(Echo, INPUT); // 定義超聲波輸入腳
pinMode(Trig, OUTPUT); // 定義超聲波輸出腳
//=======================智能小車的基本動(dòng)作=========================
//void run(int time) // 前進(jìn)
void run()
digitalWrite(Right_motor_go,HIGH); // 右電機(jī)前進(jìn)
digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
analogWrite(Right_motor_go,125);//PWM比例0~255調(diào)速,左右輪差異略增減
analogWrite(Right_motor_back,0);
digitalWrite(Left_motor_go,HIGH); // 左電機(jī)前進(jìn)
digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
analogWrite(Left_motor_go,125);//PWM比例0~255調(diào)速,左右輪差異略增減
analogWrite(Left_motor_back,0);
//delay(time * 100); //執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
//void brake(int time) //剎車,停車
void brake()
digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
digitalWrite(Left_motor_go,LOW);
//delay(time * 100);//執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
//void left(int time) //左轉(zhuǎn)(左輪不動(dòng),右輪前進(jìn))
void left()
analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
digitalWrite(Left_motor_go,LOW); //左輪后退
analogWrite(Left_motor_go,0);
analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
void spin_left(int time) //左轉(zhuǎn)(左輪后退,右輪前進(jìn))
analogWrite(Right_motor_go,200);
digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
analogWrite(Left_motor_back,200);//PWM比例0~255調(diào)速
//void right(int time) //右轉(zhuǎn)(右輪不動(dòng),左輪前進(jìn))
void right()
digitalWrite(Right_motor_go,LOW); //右電機(jī)后退
analogWrite(Right_motor_go,0);
digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左電機(jī)前進(jìn)
void spin_right(int time) //右轉(zhuǎn)(右輪后退,左輪前進(jìn))
digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
analogWrite(Right_motor_back,200);//PWM比例0~255調(diào)速
analogWrite(Left_motor_go,200);
//void back(int time) //后退
void back(int time)
digitalWrite(Right_motor_go,LOW); //右輪后退
analogWrite(Right_motor_back,150);//PWM比例0~255調(diào)速
analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255調(diào)速
void keysacn()//按鍵掃描
int val;
val=digitalRead(key);//讀取數(shù)字7 口電平值賦給val
while(!digitalRead(key))//當(dāng)按鍵沒被按下時(shí),一直循環(huán)
val=digitalRead(key);//此句可省略,可讓循環(huán)跑空
while(digitalRead(key))//當(dāng)按鍵被按下時(shí)
delay(10); //延時(shí)10ms
if(val==HIGH) //第二次判斷按鍵是否被按下
digitalWrite(beep,HIGH); //蜂鳴器響
while(!digitalRead(key)) //判斷按鍵是否被松開
digitalWrite(beep,LOW); //蜂鳴器停止
void Distance_test() // 量出前方距離
digitalWrite(Trig, LOW); // 給觸發(fā)腳低電平2μs
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Trig, HIGH); // 給觸發(fā)腳高電平10μs,這里至少是10μs
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(Trig, LOW); // 持續(xù)給觸發(fā)腳低電
float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH); // 讀取高電平時(shí)間(單位:微秒)
Fdistance= Fdistance/58; //為什么除以58等于厘米, Y米=(X秒*344)/2
// X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
Serial.print("Distance:"); //輸出距離(單位:厘米)
Serial.println(Fdistance); //顯示距離
Distance = Fdistance;
void loop()
keysacn();//調(diào)用按鍵掃描函數(shù)
Distance_test();//測(cè)試前方距離
//有信號(hào)為L(zhǎng)OW 沒有信號(hào)為HIGH
SR = digitalRead(SensorRight);//有信號(hào)表明在白色區(qū)域,車子底板上L3亮;沒信號(hào)表明壓在黑線上,車子底板上L3滅
SL = digitalRead(SensorLeft);//有信號(hào)表明在白色區(qū)域,車子底板上L2亮;沒信號(hào)表明壓在黑線上,車子底板上L2滅
if((Distance < 10)||(Distance > 400))//如果距離小于10cm或大于400cm(小于2cm數(shù)值也大于400)距離都可自行調(diào)節(jié),另跑道比較空曠,可去掉Distance > 400這一條件
brake();//停車
if (SL == LOW&&SR==LOW)
run(); //調(diào)用前進(jìn)函數(shù)
else if (SL == HIGH & SR == LOW)// 左循跡紅外傳感器,檢測(cè)到信號(hào),車子向右偏離軌道,向左轉(zhuǎn)
left();
else if (SR == HIGH & SL == LOW) // 右循跡紅外傳感器,檢測(cè)到信號(hào),車子向左偏離軌道,向右轉(zhuǎn)
right();
else // 都是黑色, 停止
brake();
