查看: 1093|回復: 2
求大神幫忙看看 沒法實現
求大神幫忙看看 沒法實現
#include<reg51.h>
    sbit k1=P3^7;
    sbit k2=P3^6;
    sbit k3=P3^5;
    sbit k4=P3^4;
    sbit k=P3^3;
    uchar code table[]={0x82,0xdb,0x2a,0x26,0x47,0x17,0x12,0xa7,0x02,0x06};
    uint miao=0;        //秒
    uint fen=0;            //分
    uint shi=0;            //時
    uint n=0;            //計數
    uint date[4]={0,0,0,0};      //定義一個有4個地址的數組,分別存分,秒的個位和十位。
    void delay(uint z)             //延時函數
         uint x,y;
         for(x=z;x>0;x--)
          for(y=50;y>0;y--);
    void shu(uint n)
     P2=table[n];
    void display()
          shu(date[3]);
          P2=0xff;
          k1=0;
           delay(1);
            shu(date[2]);
            P2=0xff;
            k2=0;
           delay(1);
            shu(date[1]);
            P2=0xff;
            k3=0;
            delay(1);
            shu(date[0]);
            P2=0xff;
            k4=0;
            delay(1);
    void time()                           //定時器初始化函數
        TMOD=0x02;                              //選擇方式2
        TH0=156;                              //重裝初值為156
        TL0=156;                              //運行值為156
        EA=1;                                  //開總中斷
        ET0=1;                                  //開定時器0中斷
        TR0=1;                                  //開定時器0
    void timer()                       //定時器0中斷
         n++;
         if(n==10000)                                 //當n=10000時,表示1s到了
             n=0;
             miao++;
             if(miao==60)
                 miao=0;
                 fen++;
                 if(fen==60)
                     fen=0;
                     shi++;
                     if(shi==12)
                        shi=0;
             date[0]=miao%10;
             date[1]=miao/10;
             date[2]=fen%10;
             date[3]=fen/10;
             date[4]=shi%10;
             date[5]=shi/10;
    main()
       time();
           display();
ID:332444 發表于 2019-7-3 16:49 | 只看該作者
學學中斷函數該如何寫
ID:332444 發表于 2019-7-3 16:53 | 只看該作者
