查看: 3705|回復: 4
用STC12C5616AD單片機的AD模塊碰到了一些問題
ID:397306 發表于 2019-7-2 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,最近有個項目可能會用到標題中的12C5616AD單片機,在用它的AD模塊時遇到了一些障礙代碼如下,基本就是檢測一個IO口的電壓,然后通過這個電壓來控制另一個IO口的高低,但是燒進去之后并沒有反應,仿真之后發現,
ADC_CONTR這個寄存器雖然被賦值了,但是AD根本沒有啟動轉換,ADC_FLAG這一位始終沒有變1。
特來請教,有沒有同樣遇到這個問題的。
頭文件什么的還用過STC12C5630AD.H,KEIL中device也選的STC對應型號,但是仿真發現,ADC_CONTR寄存器根本不能賦值。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char u8;
  4. typedef unsigned int  u16;
  5. //-----------------------------------------------
  6. #define FOSC 11059200L
  7. #define T1MS (65536-FOSC/1000)      //1T模式
  8. sfr AUXR        =   0x8e;
  9. sfr ADC_CONTR   =   0xC5;           //ADC control register
  10. sfr ADC_DATA    =   0xC6;           //ADC high 8-bit result register
  11. sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC low 2-bit result register
  12. sfr P1M0        =   0x91;           //P1 mode control register0
  13. sfr P1M1        =   0x92;
  14. sbit P10 = P1^0;
  15. sbit P11 = P1^1;
  16. sbit P12 = P1^2;
  17. sbit P13 = P1^3;
  18. sbit P14 = P1^4;
  19. sbit P15 = P1^5;
  20. sbit P16 = P1^6;
  21. sbit P17 = P1^7;
  22. #define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位10000000
  23. #define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標志00010000
  24. #define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位00001000
  25. #define ADC_SPEED   0x60            //90個時鐘
  26. void Delay(u16 n);
  27. void InitADC();
  28. u16 ADC();
  29. u8 ch = 7;                        //ADC通道號
  30. u16 i;
  31. void main()
  32. {
  33.     InitADC();                      //初始化ADC
  34.     while (1)
  35.         {
  36.                 i=ADC();
  37.
  38.                         if(i>512)
  39.                         {
  40.                                 P10 = 1;
  41.                         }
  42.                         else P10 = 0;
  43.                 }
  44.         }
  45. void InitADC()
  46. {
  47.                 P1M0 = P1M1 = 0x80;
  48.     ADC_DATA = 0;                   //Clear previous result
  49.     ADC_CONTR |= 0x80;
  50.     Delay(256);                       //ADC上電并延時
  51.
  52. }
  53. u16 ADC()
  54. {
  55.         ADC_DATA=0;
  56.         ADC_CONTR=0x60;
  57.         ADC_CONTR=0xE0;
  58.         ADC_CONTR=0xE7;
  59.         Delay(256);
  60.         ADC_CONTR=0xEF;
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 if(ADC_CONTR & 0x10) //1110 1111 & 0001 0000
  64.                 {
  65.                         break;
  66.                 }
  67.         }
  68.         ADC_CONTR=0xE7;//1110 0111
  69.         return ((ADC_DATA<<8)|ADC_LOW2);
  70. }
  71. void Delay(u16 n)
  72. {
  73.     u16 x;
  74.     while (n--)
  75.     {
  76.         x = 5000;
  77.         while (x--);
  78.     }
  79. }
ID:155507 發表于 2019-7-3 21:57 | 只看該作者
12C5616AD單片機  KEIL不能仿真AD轉換
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
  8. sfr AUXR        =   0x8e;
  9. sfr ADC_CONTR   =   0xC5;           //ADC control register  //ADC控制寄存器
  10. sfr ADC_DATA    =   0xC6;           //ADC high 8-bit result register  //ADC轉換結果高位寄存器
  11. sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC low 2-bit result register  //ADC轉換結果低位寄存器
  27. void InitADC();
  28. u16 ADC();
  29. u8 ch = 7;                        //ADC通道號  //設置 P1.7 為ADC 采樣通道
  30. u16 i;
  31. void main()
  32. {
  34.         while (1)
  35.         {
  36.                 i=ADC();
  37.                 if(i>512)
  38.                 {
  39.                         P10 = 1;
  40.                 }
  41.                 else P10 = 0;
  42.         }
  43. }
  44. void InitADC()
  45. {
  46.         P1M0 = P1M1 = 0x80;
  47.         ADC_DATA = 0;                   //Clear previous result
  48.         ADC_CONTR = 0x80;  //ADC_POWER 80 | ADC_SPEEDLL 00
  49.         Delay(256);                       //ADC上電并延時
  50.
  51. }
  52. u16 ADC()
  53. {
  54.         u16 ADCResult=0;
  55.
  56.         //ADC_DATA=0;
  57.         //ADC_CONTR=0x60;
  58.         //ADC_CONTR=0xE0;
  59.         //ADC_CONTR=0xE7;
  60.         //Delay(256);
  61.         ADC_CONTR=0x8F;  // ADC_POWER 80 | ADC_SPEEDLL 00 | ch 07 | ADC_START 08
  62.     _nop_();                  //Must wait before inquiry
  63.     _nop_();                  //等待4個NOP
  64.     _nop_();
  65.     _nop_();
  66.         while(1)  //等待ADC轉換完成
  67.         {
  68.                 if(ADC_CONTR & 0x10) //1110 1111 & 0001 0000
  69.                 {
  70.                         break;
  71.                 }
  72.         }
  73.         //ADC_CONTR=0xE7;//1110 0111
  74.         ADC_CONTR &= ~0x10;    //Close ADC
  75.         ADCResult= ADC_DATA; //ADC轉換高位結果
  76.         ADCResult= ((ADCResult<<8)| ADC_LOW2);   //ADC轉換結果
  77.
  78.         return (ADCResult);    //Return ADC result
  79. }
  80. void Delay(u16 n)
  81. {
  82.         u16 x;
  83.         while (n--)
  84.         {
  85.                 x = 5000;
  86.                 while (x--);
  87.         }
  88. }
ID:566510 發表于 2019-7-4 21:01 | 只看該作者
借用了adc初始化函數和ADC轉換函數,但不知道怎么改引腳(ADC轉換通道),能幫一下忙嗎?謝謝。
ID:95922 發表于 2023-4-20 21:28 | 只看該作者
angmall 發表于 2019-7-3 21:57
給你改了,對比一下就知道哪里錯了。
AD程序沒反應
ID:1034262 發表于 2023-4-21 13:31 | 只看該作者
到STC官網下一個例子試試吧,很老的IC了。
